Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:45
Post: 07 kwie 2011, 16:44
Witam potrzebuje zatrzeć cylinder 2t w moim keewayu matrixie. Tylko tu moje pytanie jak to szybko zrobić?
Ps. nie pytajcie dlaczego(to jedyny sposób na nowy cylinder)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 07 kwie 2011, 16:46
Nie dolewaj oleju do paliwa i w palnik mu odrazu :D
Odkręć świece wsyp trochę piasku do środka i odpal .
Post: 07 kwie 2011, 16:47
Brak oleju do mieszanki.
Post: 07 kwie 2011, 16:53
Nasyp piasku przez filtr powietrza. Najprostsze rozwiązanie.
Post: 07 kwie 2011, 17:02
1.piasek przez gaźnij wsyp albo pod świecę albo oleju nie wlej i przejedź się albo gumę spal.
LwG
Post: 07 kwie 2011, 17:05
Imię: Mateusz
Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj nie lanie oleju i długa jazda w gorący dzień.
Drugim rozwiązaniem jest wsypanie czegoś do cylindra,ale bardziej polecam ten pierwszy sposób.
Post: 07 kwie 2011, 17:08
z tymi podanymi wyżej sposobami możesz również uszkodzić wał i łożyska wału
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 07 kwie 2011, 17:31
odlacz ten kabelek w gazniku od oleju 10 km i nie ma cylindera jak cos to sie przeciez sam odczepil :P
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 07 kwie 2011, 17:48
Pojazd: Audi A3 1.8T
A potem mamusi dasz mi na nowy cylinder, bo kabelek sam sie odczepił.
Najlepiej to zamiast psuc cylek to powiedz że niby on jest zatarty nie ma mocy itp to pewnie da.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 kwie 2011, 18:52
Pyle, no jak nie ma chlopak jak inaczej zarobic na cyl to co ma robic ?
w sumie masz troche racji wyjmij fajke od swiecy jak bys zatarl 70 to i tak masz w zapasie 50 uwierz to sie przydaje :]
Post: 07 kwie 2011, 19:00
Chłopaki maja racje, powiedz że zatarty i ze musisz nowy miec bo musisz jeździc, a jak sie beda puytac o przyczynę zatarcia to powiedz ze tak się dzieje nie tylko u Cb przecież to tylko skuter ma prawo sie mu cylinder zatrzec i dostajesz kase na cylek :D i oczywiscie bedziesz miał w zapasie 50 jak ci 70 padnie tak jak napisał Wzoru :). ale jak ktos sie zna u Cb na tym np tata, wójek, brat lub ktoś tam, i chcesz go zatrzec to zrób to samo co ja, jechałem po prostu na całym gazie tak z 5-7km i juz:) zagrzewasz cyl po kilku km a dalej juz sie dzieje to czego sb rzyszysz :P
Post: 07 kwie 2011, 19:16
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
ja bym na Twoim miejscu zdjął cylinder, rozwalił uszczelkę pod cylem i głowicą, skręcił nieszczelnie, skuter na pewno nie odpali i powiesz że zatarty, kompresji nie będzie, pojedziesz do mechanika zmierzy Ci maks ze 3bary i powie ojcu że cylinder zatarty;) i tym sposobem nie niszczysz cyla jak coś,
Post: 07 kwie 2011, 21:15
Dzięki wszystkim za odpowiedź, chyba walnę jakąś ściemę że się zatarł i tyle, a jak nie to spróbuje odłączyć kabel oleju od gaźnika ;D
-rolki 5g
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-wał top racing
Post: 08 kwie 2011, 5:19
Seba xD, lol 5 km na full gazie i sie zatarł?? ja nieraz po tyle jeżdze i nic :D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
