Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:51
Post: 15 sty 2011, 19:57
Tak jak w temacie. Chcialem sobie zrobic ringi w lampie ale nie wiem jak zdjąc klosz??
Mam apke RS 125 i zeby zalozyc ringi trzeba sciagnac klosz a widzialem ze da sie sciagnac ten klosz tylko nie wiem jak, a nie chce uszkodzic lampy. Wie ktos moze jak to zrobic? Bawilem sie z 2h z tym reflektorem i dalej nic.
Prosze o pomoc.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 16 sty 2011, 2:24
Niektórzy wkładają do piekarnika lampy i ściągają klosz ale w jakiej temp to nie wiem, poszukaj jak oni w autach to robią.
Post: 16 sty 2011, 14:34
czarekcw, własnie tez zastanawialem sie zeby ja lekko po bokach podgrzac suszarka albo czyms. Tylko boje sie zeby mi sie ten plastik nie stopil... Tzn. chodzi mi o to zeby szybciej rozgrzala sie ta uszczelka i puscila niz by mial sie juz plastik powoli topic i robic sie plastyczny.
Post: 16 sty 2011, 15:00
Podgrzewaj suszarką delikatnie lampę i powinno odejść.
Post: 16 sty 2011, 17:14
Patryk0102, probowalem i to nic nie dalo. Obudowa i sam klosz w miejscu ogrzewania byly gorące a ta uszczelka nawet sie plynna nie zrobila. A pozatym musialbym nagrzewac dokladnie te zlaczenia przez caly czas a suszarka sie tak nie da. Wiec trzeba bedzie probowac z piekarnikiem i temp. od 50 stopni w gore
Post: 17 sty 2011, 15:31
delikatnie lutownica próbuj albo nożykiem
Post: 17 sty 2011, 17:19
przetnij nożem silikon, a jak nie, to wez dwa srubokrety zaczep na nie żyłke,wsadzcie żyłkę w szpare miedzy kloszem a tym drugim i pociągajcie w dół... raz ty raz on raz ty raz on, tak jak się pila dwuosobową do drewna kłody rżnie...
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 17:26 przez paziu777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2011, 21:33
paziu777, caly sylikon z zewnatrz wyciąlem. Ale jeszcze widze ze jest wewnatrz lampy;/ A pozatym takie zaczepianie zylki nic nie da... Klosz ci tak latwo nie zejdzie. Skladana jest termicznie wiec raczej w gre wchodzi tylko dobre podgrzanie zeby klej byl plynny.
Post: 18 sty 2011, 18:04
Połóż tą lampę na kaloryferze, wtedy ten klej powinien puścić. Do piekarnika wkładać tą lampę to trochę niebezpiecznie. Może się stopić jak nie wiadomo do jakiej temp.
Post: 19 sty 2011, 0:00
kolego ja tez robiłem ringi w tzr-ce i tam tez sa sklejone lampy :D
podgrzałem łaczenia opalarką (takie cos jak suszarka ale daje w hooj ciepła) i poprostu podwazyłem srubokretem płaskim.. potem silikon bezbarwny i kleisz w ten sam sposób co rozkleiłes ;D
