Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:57
Post: 08 sty 2017, 12:09
Pojazd: Kymco S9 LC
Imię: Kuba
Witam!
Jako iż przymierzam się do wymiany opon w moim super 9 L/C chciałbym zapytać jak zdemontować koła?
Nigdy nie demontowałem koła więc nie wiem jak to się robi.
Proszę o szczegółowy opis krok po kroku jak to zrobić :)
Dziękuje i pozdrawiam
Kymco Super 9 LC
Cylinder seria
Wariator seria - Rolki Malossi HT 7g
Sprzęgło seria - Sprężynki Hebo niebieskie
Docisk Hebo niebieski +60%
Wydech Tecnigas RS II
Post: 08 sty 2017, 16:47
Imię: Mateusz
Jeśli chodzi o przód to demontujesz zacisk hamulcowy, następnie odkręcasz nakrętkę z koła i wysuwasz oś felgi. Podnoszisz lekko przód i dołem schodzi Ci cała felga razem z tarczą hamulcową. Przed tym wszystkim trzeba podtawić skuter na stopkę centralną (jeśli jej nie posiadamy to skuter trzeba na czymś podeprzeć) Przy przednim kole powienieneś mieć jeszcze ślimak prędkościomierza - tutaj musisz już sam zobaczyć jak to jest tam zamocowane.
Post: 08 sty 2017, 20:13
Pojazd: kymco s9
Zacisk przedni nie koniecznie musisz ściągać koło wyjdzie bez jego zdejmowania po wyjęciu sworznia koło zdejmujesz do dołu schodzi razem ze ślimakiem , tylni zacisk lepiej odkręcić łatwo wtedy śćiągniesz wahacz , odkręcasz wydech , 2 śruby wahacza przy pompie , duża z osi koła wahacz pużniej koło powinny zejść może trzeba będzie stuknąc , odrdzewiacz też pomaga
