Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:09
Post: 18 lut 2015, 9:29
Witam.
Jak zdjąć magneto w minarelli? Najpierw odkręcić śrubę? Potem wypychać ? prosiłbym o dokładnie wytłumaczenie. Może znacie jakiś domowy sposób? Te ściągacze kupne wypychają magneto ale najpierw trzeba odkręcić srubę?
Post: 18 lut 2015, 9:34
Pojazd: Yamaha Slider
Tak,najpierw odkręcasz śrubę,wkręcasz ściągacz i zdejmujesz magneto. Jeśli nie masz ściągacza,to najlepiej oddać do jakiegoś mechanika,zrobi Ci to za grosze,a Ty bez ściągacza możesz tylko coś uszkodzić .
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 18 lut 2015, 9:40
Jak odkręcić tą śrube przecież magneto się obraca? gdzie je zablokować?
Post: 18 lut 2015, 9:46
No musisz sobie jakoś zablokować,możesz spróbować też od strony wariatora. Jeśli masz klucz pneumatyczny,to nie będzie problemu :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 18 lut 2015, 9:48
Jak zablokuje wariator to da radę odkręcić magneto?
Post: 18 lut 2015, 9:50
ziolosiepali pisze:
Tak,bo wtedy blokujesz cały wał :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 18 lut 2015, 13:21
Pojazd: CPI Oliver Sport
Najlepsza i najszybsza opcja, to kupić blokadę wału wkręcaną zamiast świecy i ściągacz. Mi w taki sposób zdjęcie magneto zajmuje kilka min. Ściągacz i blokadę można dostać w sklepach z częściami do skuterów. Łączny koszt nie powinien przekroczyć 40zł.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
