Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:54
Post: 27 wrz 2010, 13:00
Witam,
Kupiłem manetki hebo
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2493c9252a
aktualnie mam seryjne manetki w Keeway F-act.
Chcę je zdjąć i założyć nowe.
1. Jak zdjąć manetki????
2. Przy zakładaniu nowych wystarczy je wsunąć czy trzeba użyć jakiegoś kleju???
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 27 wrz 2010, 14:17
1.jak masz przelaczniki od swiatel trzyma ja 2 sruby, odkrecasz wyjmujesz linke od gazu zaczepiasz na nowe matentki zakrecasz .
2. nie
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 27 wrz 2010, 14:24
Wzoru, byłeś na linku który kolega dał ???!>?? te manetki co on kupił to nie są z tym co się linkę zakłada tylko same gumy . . . przytrzymaj skuter i pociągnij mocno stare manetki powinny zejść a gdyby nie chciały zejść popsikaj wd-40 i podwadź delikatnie śrubokrętem, u mnie nie było problemu . gdy już zdejmiesz stare manetki nie dajesz kleju ani nic wycierasz żeby nie było brudu anii żadnego tłuszczu i wsiskasz nowę :D i cieszysz się nowym wyglądem swojego Keewaya :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 wrz 2010, 14:36
jak będę mocno prawą manetkę ciągnął to nic mi się pod nią nie uszkodzi?
Dysza główna 95
Post: 27 wrz 2010, 14:39
mi zeszły lekoo . . . to weź popsikaj wd-40 i śrubokrętem podwadź :D bo nie biorę odpowiedzialności jak byś ciągnął i się coś stało . . .
Post: 27 wrz 2010, 17:28
udało mi się zdjąć lewą manetkę więc założyłem nową one kompletnie nie pasuje do mojego skutera więc ją zdjąłem i założyłem starą.
Dziękuję wam za radę!
Dysza główna 95
Post: 27 wrz 2010, 18:23
dlaczego nie pasują ?
Post: 27 wrz 2010, 18:40
nie chodziło mi oto że rozmiarem nie pasuje tylko wygląd psuje trochę
Dysza główna 95
