Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:31
Post: 11 kwie 2010, 20:40
Mam zamiar zmienić diody w tarczy zegarów na niebieskie. Chciałem zdjąć plastiki lecz gdzieś jeszcze trzymało. Nie chciałem ciągnąć "na chama", bo mógłbym połamać plastiki. Odkręciłem 2 śrubki nad zegarami i 2 śrubki od dołu. Czy są jeszcze gdzieś inne mocowania??? Czy najpierw ściąga się ten plastik przy zegarze czy ten plastik z przodu???
Post: 11 kwie 2010, 20:45
pewnie sa jakies zaczepy dodatkowe i zeby sciagnac trzeba mocniej pociagnac albo ruszyc w dana strone plastik zeby z zaczepu wyszedl
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 20:52 przez janica94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2010, 20:49
To, że ty tak ściągasz plastiki ze swojego squta nie znaczy, że wszyscy tak mogą robić :)
Potrzebuje konkretnej odpowiedzi...
Post: 11 kwie 2010, 22:26
ale to prawda to pewnie zaczepy ja też jak pierwszy raz rozkręcałem plastiki od lampy bo mi się żarówka spaliła to też zdjąć nie mogłem podniosłem plastiki do góry i pykło i zdjąłem
Popieram janica94
Post: 12 kwie 2010, 6:19
jeszcze jest chyba 1 srubka naj stoisz na wprost skutera od przodu i ty gdzie masz kierunkowskarzy w obudowie to pod tyn na przeciwko ciebie ta obudowa co jest na kierownicy
Post: 12 kwie 2010, 9:11
No to są te 2 z dołu co pisałem. W sumie znalazłem 4 śrubki.
Post: 12 kwie 2010, 10:50
to zaczepy na 99% :D
Post: 12 kwie 2010, 13:12
Z tego co pamiętam masz 2 śrubki nad tarczą zegarów , 2 następne chyba koło manetek (ten czarny plastik) , lusterka musisz zdjąć (kolejne 2 śruby) i musisz zdjąć ten plastik z przodu jest bodajże na jedną śrubkę patrząc z przodu jest ona nad czachą.
[center]Obrazek[/center]
Post: 12 kwie 2010, 14:08
Czyli najpierw mam odkręcić te 4 śruby i ściągnąć ten czarny plastik, a później jeszcze 3 śruby i dopiero ten plastik z przodu???
Post: 13 kwie 2010, 6:25
dzisiaj jak przyjde ze szkoły to ci umieszcze filmik na youtube i zobaczysz gdzie sa te wszystke srubki
Post: 13 kwie 2010, 12:34
Stasiu2, stasiu ty masz w quantumie nadkole
Post: 13 kwie 2010, 14:04
doktor13xxx, już nie musisz... Udało mi się już ściągnąć, chociaż przyznaje że musiałem użyć siły :lol:
Post: 14 kwie 2010, 6:31
aha chyba ze tak
