Dzisiaj jest 28 lis 2026, 11:10
Post: 26 cze 2012, 12:50
Witam was mam apke sr pośrednia 2005r.Chce zdjąć pokrywę przekładni wszystkie śrubki odkręciłem i pokrywa nie chce zejść tak jakby trzymało ją coś od środka.Czy trzeba wziąść młotek i śrubokręt i włożyć w szczeline i na siłe zdejmować?Prosze o pomoc
Post: 26 cze 2012, 12:53
Raczej tak u mnie jest na takich szynach lub coś w tym stylu musisz pociągnąć i wszystkie śrubki mieć odkręcone . A jak nie to śrubokręt i młotek
Post: 26 cze 2012, 13:02
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Po prostu może była nie zdejmowana i ma jeszcze uszczelke. Uszczelka się zapiekła i nie chce zejść. Poruszaj nią, po uderzaj gumowym młotkiem lekko i powinna zejść, albo się poluzować. Miałem tak w ZX , który od 7 lat (od 03r do 2010) nie miał zdejmowanej pokrywy :P
Post: 26 cze 2012, 13:07
Właśnie nie wiem co z tym ktoś chyba to zdjemował.
Tak obecnie wygląda i nie chce zejść https://plus.google.com/u/0/10813481785 ... 1JeNocUWeT Ostatnie zdjęcie
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 13:08 przez wojtekx1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 12:53
F5
Wbijać komentować i oceniać moją Apke SR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1867330#1867330
Post: 02 sie 2012, 13:12
Jeszcze przez miesiąc tego nie odkręciłeś? :D
Weź płaski śrubokręt i młotek, śrubokręt między przekładnie a pokrywe i delikatnie pukaj.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 13:12 przez Xelir, łącznie zmieniany 1 raz
a za kopniakiem nie masz jeszcze 1 śruby przypadkiem? bo u mnie była ale jak robiłem przegląd na 1000km to mi ją ukradli :D
jak nie masz żadnej śruby to gumowym młotkiem postukaj, a jak nie masz gumowego to zwykłym przez jakiś drewniany klocek
Ostatnio zmieniony 02 sie 2012, 13:12 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2012, 13:23
Młotkiem to potraktuj.
