Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:28
Post: 27 wrz 2011, 18:18
Witam.
Dziś założyłem przedłużkę, na której zamontowałem rejestracje,a następnie chciałem zdemontować błotnik.
Jak to zdjąć ? Nawkurzałem się tylko przy tym szajsie ! Przy ściąganiu spoilera , pod plastikiem ,były już śrubki od plastików , ale są tak cholernie mocno przymocowane,że przy jednej śrubie urwałem główkę i będę musiał przyspawać..
Jak to zrobić ? Zdjąć boczne plastiki i wtedy jest dostęp ,aby zdemontować tylni błotnik (ten na którym pierwotnie jest rejestracja) ?
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 18:20 przez Dajman21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2011, 18:26
Odkrecasz lampe i tam chyba masz 2 sruby :wink: Jakos tak tam jest
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 27 wrz 2011, 18:29
Czyli nie trzeba plastików bocznych ściągać ?
Sam już nie wiem jak to jest zamontowane ..
Post: 27 wrz 2011, 19:06
trzeba sciągnąć boczne plastiki
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
Post: 27 wrz 2011, 19:19
Gepardos pisze:
Albo dostać się tam kluczem nasadowym. Ja tak zrobiłem, bez zdejmowania plastików bocznych.
Post: 27 wrz 2011, 19:49
no normalnie się dostać czy tak trudno samem zobaczyć co tam trzyma rób tak jak ci wygodnie ja akurat ściągałem te boczki
Post: 27 wrz 2011, 19:59
GuN, czytaj ze zrozumieniem. Napisałem,że odkręcałem wszystko,ale po tym jak mi się ułamała śrubka ,przestałem dalej kombinować,bo nie wiedziałem czy to konieczne.
Dzięki za odpowiedzi,jutro ściągam boczki i resztę ;d.
Post: 28 wrz 2011, 12:08
masz pod lampa taki palstik z taka srubka,bolcem czy hu* wie jak to nazwac, odkrecasz, rozginasz plastiki i dlugim klcuzem wykrecasz 2 sruby.
dawid137137 pisze:
za 5zł robię 5km
