Dzisiaj jest 07 paź 2026, 19:32
Post: 18 mar 2011, 19:05
Witam, problem jest taki że jak skuter po stoi i jest zimny to nie chce zapalić, dam mu zastrzyk paliwa do cylindra to odpala i normalnie działa, jak jest ciepły pali od pierwszego kopnięcia. Osobiście stawiam na płytki membrany... Co o tym sądzicie jaka może być przyczyna?
Post: 18 mar 2011, 19:18
miałem to samo wyczyściłem gaźnik i problem znikną ;) ale może byc to tez wina ssania lub podciśnienia:)
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 18 mar 2011, 19:19
Sprawdź ssanie.:)
I wyczyśc gaźnik.:)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 18 mar 2011, 19:22
Ssanie ręczne nowe Stage6, na 100% działa,
Kranik podciśnieniowy działa bo też jest nowy,
Gaźnik czyszczony, i cały czas to samo.
Post: 18 mar 2011, 19:27
Membranki?
P Y T H O N pisze:
WEJDŹ.!
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 18 mar 2011, 19:31
ĆwIeKu pisze:
Membranki?
Właśnie też na to stawiam, ale wolałem się upewnić może ktoś by nasunął mi inny pomysł, ale chyba wszystko już sprawdziłem.
Post: 18 mar 2011, 19:35
Pojazd: borsche vr5
ssanie masz dobrze naciągniete ? też mam s6 i miałem ten sam problem :) spróbuj ręką naciągnąć mocno linke od ssania i próbuj palić.
Post: 18 mar 2011, 20:00
mass143 pisze:
hmmm sprawdzę z rana jak będę go odpalał. A mam jeszcze pytanko jak mam dysze 70 teraz na zwykłym filtrze, to 85 do stożka ( polini airbox ) nie za duża będzie?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2011, 20:01 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2011, 20:09
80/85 była by do stożka dobra;)
A co do odpalania;)Hmm kompresje mierzyłeś?Sprawdzałeś na innej świecy?:)
Post: 18 mar 2011, 20:22
DrivterGSI1 pisze:
O panie silniczek igiełka po remoncie z 10 km dopiero zrobiłem : D, świeca była skuterowa, i tak jak kiedyś radziłeś włożyłem samochodową o wiele lepiej : P Ale to niestety nie jest wina świecy.
Post: 18 mar 2011, 20:49
Regulowałeś gaźnik?Przeczyść filtr powietrza;)
Post: 18 mar 2011, 20:54
DrivterGSI1 pisze:
Gaźnika dobrze nie regulowałem, bo za filtr mam ścierkę do naczyń ^^ na airobxa właśnie odkładam, ponieważ pierw muszę kupić inne rzeczy do niego.
Post: 18 mar 2011, 20:55
wydaje mi sie ze to listki mebrany
Post: 18 mar 2011, 21:05
Gaźnik w 100 % szczelny ? może po prostu przez noc ci wycieka benzyna z komory pływakowej.
Post: 18 mar 2011, 21:18
piterss22 pisze:
Gaźnik nowy, szczelny, w 100% sprawny. To jednak stawiam 99 % na te membrany.
Post: 18 mar 2011, 21:43
A ja stawiam na
adikSR pisze:
Gaźnika dobrze nie regulowany, bo za filtr mam ścierkę do naczyń ^^
Post: 18 mar 2011, 21:47
to moze odrazu majty babki załóż jak ma ci chodzic jak filtra normalnego nie masz
Post: 18 mar 2011, 21:50
Dobra zmieńmy temat, a mianowicie co sądzicie o sprzęgle polini evolution 2g
Post: 19 mar 2011, 7:22
Kompresja w ogóle jest? Przez brak kompresji też są problemy z uruchomieniem zimnego silnika. Wlewając bęzyne pod tłok, tym samym uszczelniasz cylinder i silnik odpala. A potem jak jest silnik rozgrzany to wiadomo, tlok aluminiowy pod wpływem temperatury delikatnie zwieksza swą obietość, jakąś tam kompresja jest i odpala problemu.
Post: 19 mar 2011, 9:16
napewno kompresja sie nie zmieni pod wpływem ciepła;d to pierscienie uszczelniają a nie tłok to wina poprostu świecy miałem tak samo zmniejszyłem szczeline i było git
