Dzisiaj jest 18 sie 2026, 5:44
Post: 26 cze 2011, 10:06
Tak jak w temacie moje nrg jak jest zimne to rozpędza się i jedzie tak jak jechać powinno tak jak oczekuję a jak się zagrzeje to jerst lipa czego to jest wina?
SPRZEDAM : -TECNIGAS NEXT R''<- CPI
-TECNIGAS TREK<-PIAGGIO
- PLASTIK PRZED KOLANA<-NRG
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
cordian07@wp.pl 9129229
Post: 26 cze 2011, 10:13
sprawdź świece..:)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
ale co sie dzieje jak sie zagrzeje nie zbiera sie na obroty?
Post: 26 cze 2011, 10:16
moze byc ze centralka sie nagrzewa i traci swoje właściwosci..
a masz ssanie reczne?
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 26 cze 2011, 10:24
świece właśnie wczoraj wymieniłem ale też na jakąś starą.
dokładnie jak zimny to wchodzi odrazu na obroty i w moment 90 i więcej, a potem też się rozpędzi ale nawiększym dystansie.
ssanie mam automatyczne
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
Post: 26 cze 2011, 10:56
najlepiej zmień ta stara świece.. bo to może byc to. a po jakim dystansie zaczyna sie muł ??
HeBo ?!
ałto
Post: 26 cze 2011, 11:43
no właśnie po jakimś kilometrze kompresje sprawdzałęm jeśli to ważne ijest wporządku
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
Post: 26 cze 2011, 11:55
Albo masz za małą dysze,albo lekko zatkany gaźnik..
Na zimnym idzie lepiej bo chodzi na ssaniu,po kilometrze ssanie się wyłącza i skuter dostaje mniej benzyny,a co za tym idzie ,słabnie :wink:
Post: 26 cze 2011, 12:21
przedmuchałem gaźnik ale bez ściągania tylko filter ściągnełen i tak zgrubsza przedmuchałem ale jutro i tak chyba całkiem ściągne i wyczyszcze dokładnie. dzięki za odpowiedzi, ma ktoś może jeszcze inne pomysły czego to może być wina? z góry dzieki
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
Post: 26 cze 2011, 13:42
moze byc ze sprezyna sie nagrzewa i traci wlasciwosci , ale jak mowisz ze po 1 km to raczej ssanie
Post: 26 cze 2011, 14:11
Wcześniej przy takim ustawieniu było dobrze?
Szukaj nieszczelności.
RoQs pisze:
Post: 26 cze 2011, 20:19
tak wcześniej było wszystko okej.. ale stała się masakra . jechałem z kolega i nagle zdech i juz nie odpała tylko szczela z tłumika co to?
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
Post: 26 cze 2011, 21:10
bo kto to widzial dmuchac w gaznik jak jest wkrecony ? gdzei ten syf mial wyleciec - cylinder?
wejs ten gaznik wyczysc....
Post: 26 cze 2011, 21:19
romek274 - było juz dobrze prawie ale jak wspomniałem wyrzej zdechł i terazjuz wogólenie chce odpalić
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
Post: 26 cze 2011, 21:27
no to wyczysc gaznik , sprawdz kompresje
Post: 27 cze 2011, 10:18
kompresja była ok. jak kopię to tylko strzela z wydechu i nic wiecej
I PAREINNYCH CZĘŚCI
KONTAKT
