Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:03
Post: 12 cze 2010, 19:50
Witam otóż mam problem nigdy nie zakladałem nowego cylka do skutera czy mam posmarowac pod i nad uszczelke silinkonem czy nie?
Post: 12 cze 2010, 20:00
Lepiej nie zakładaj jak takie pytania zadajesz... popatrz jak to inni robią to sie szybko nauczysz...
Pal gume a nie dusze!
Post: 12 cze 2010, 20:05
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Nie nie trzeba. Sama uszczelka dobrze uszczelni tamto miejsce. Silikon jest zbędny. Wystarczy sama uszczelka.
Post: 13 cze 2010, 0:29
Janke's pisze:
Po to jest forum zeby zadawac pytania
Post: 13 cze 2010, 10:04
Activq Niby tak... ale teraz zadajesz pytanie czy masz dać silikon... a za pare dni będziesz sie pytał dlaczego sie zatarł, lub nie ma kompresji ;)
Co do tematu, to jak uszczelki są nowe to wystarczą same...
Post: 14 cze 2010, 13:42
Jak sama uszczelka wystarczy...Jak zakładałem cylek to po złożeniu u mnie nie wystarczyła po był przeciek. I rozebrałem cylek i sylikon. Odrobina sylikonu może zaoszczędzić czas a osiągów nie pogorszy....Moje zdanie. :D
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 14 cze 2010, 14:46
Daj uszczelke i sylikon żaroodporny oczywiści :mrgreen:
No posmaruj cylek w środku olejem najlepiej żebyś go nie przytarł od razu :)
Post: 14 cze 2010, 14:51
Mam pytanko lepsze lozyska z teflonowym koszyczkiem czy z metalowym koszyczkiem?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 14:51 przez Activq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2010, 15:00
z teflonowym, bo teflon jest ślizgi
Post: 14 cze 2010, 15:05
Oplaca mi sie samemu zabierac za wymiane lozysk czy lepiej dac do warsztatu?
Post: 14 cze 2010, 15:16
jak masz coś pojęcia o mechanice to lepiej zaoszczędzic trochę $$$ i zrobić samemu.
Ale jeśli nie wiesz jak się używa klucza czy śrubokręta :) to się za to nie bierz bo coś spaprzesz i bd problem
Post: 14 cze 2010, 22:35
Do wymiany łożysk trzeba troche więcej narzędzi i umiejętności..mi najtrudniej było zdjąc pick - up bez odpowiednich narzędzi :P
Post: 15 cze 2010, 6:26
Pojęcie mam ale zawsze moge poprosić tate wkońcu naprawia ciagniki siodlowe.
