Dzisiaj jest 25 mar 2026, 15:56
Post: 05 lip 2009, 18:18
Jak zmienić podswietlenie licznika w malaguti f12 i czy te liczniki da się rozebrać???
Post: 05 lip 2009, 22:40
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie jak odkręcisz owiewkę przednią na kierownicy to widzę spód licznika to w nim są takie czopki na obrót się wciskają, przekręć taki palcami w lewo i wychodzi Ci, a w środku jest żaróweczka, można je kupić na allegro w różnych kolorach ;)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 05 lip 2009, 23:47
ludzie ogarnijcie się troszkę z takimi błahymi pytaniami .Rozkręć zegary i zobaczy jak bd miał żarówkę to jedź do sklepu kup taka samą tylko innego koloru (jaki ci tam się podoba:) i zamień ,potem skręć to jak było i masz zmienione podświetlenie
PS:Jeszcze troszkę i ludzie będą pytać się jak wlać paliwo do skutera Masakra:)
NiGdY NiE JeDź sZyBcIeJ, nIż pOtRaFi lAtAć tWóJ AnIoŁ StRóŻ..
Scooter tuning is
>> NOT A CRIME <<
WoWo
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 23:48 przez wowo69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 18:17
Jak jesteś taki cwany wowo69 to powiedz jak mam rązkręcić te zegary jak niem tam żadnych śrubek??!! Kręciłem zegarami w lewo i prawo i nic! chyba są jakoś na stało sklejone.
Post: 08 lip 2009, 18:18
dzieki za pomoc banakil;))
Post: 08 lip 2009, 18:34
Seba7011 po pierwsze edytuj posty a po drugie jak nie masz śrubek to na 100% są zatrzaski pościskaj ją z wyczuciem :D
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
