Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:19
Post: 31 sie 2010, 19:04
mam problem bo nie wiem jak wymienic te rzeczy mam np. reperaturke i ten zestaw i od czego zaczac na co zwrócic uwage itp.
dzieki , pozdro
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 31 sie 2010, 19:42
musisz odkręcić pompę wody,następnie zlać płyn, odkręcić pokrywe pompy wody i twoim oczom ukaże sie take duże koło z dziurami jest ono zabezpieczone taką zawleczką nie wiem jak sie to prawidłowo nazywa musisz to zdjąć, następnie zdejmij to białe koło i wirnik będzie zabezpieczony takim pręcikiem metalowym musisz go wyjąć, i wtedy wyjdzie ci wirnik, i teraz musisz wyjąć stary simering i łożyska, i włóż nowe w odwrotnej kolejności. Simering gumowy wystarczy wydłubać śrubokrętem ale trzeba uważać żeby nie porobić ubytków w pokrywie, a gdy nie będą chciały wyjść łożyska to podgrzej je opalarką lub suszarką.
Ja tak wymieniałem ten zestaw w aeroxie i nic już nie cieknie, jeśli żle coś napisałem to mnie poprawcie.
