Dzisiaj jest 08 paź 2026, 3:26
Post: 05 kwie 2014, 20:01
Siemanko.
Mój skuterek dużo pali, ale w końcu normalne bo to 2t i 70ccm + stożek
Chciałbym chociaż trochę zmniejszyć to spalanie, narazie co zrobiłem to:
-byłem niedawno na regulacji gaźnika
-zamontowana irydówka
-przyszłym tygodniu zrobić gasboxa
Czy macie jeszcze jakieś sposoby na zmniejszenie spalania?
Post: 05 kwie 2014, 20:38
Imię: Mateusz
Wyregulować napęd ,aby jechał na niższych obrotach ,stosować ekonomiczną jazdę i delikatnie operować manetką gazu.
Post: 06 kwie 2014, 8:53
OK dzięki.
Mam kupionego TECa 19mm, za tydzień będę jechał na założenie i w poniedziałek będę chyba też kupował centralkę malossi i sprężynki polini i jak to wszystko założę łącznie z gasboxem to wrzuce filmik i jak byś mógł to byś mi powiedział czy obroty są ok, czy trzeba będzie zmniejszyć poprzez regulację. Czyli wtedy trzeba będzie dać cięższe rolki o ile rozumiem tak? Czy dużo wtedy stracę na osiągach? Do ciężkich rolek używa się miękkiej centralki (np biała malossi), czy średniej centralki (np. żółta malossi)?
