Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:55
Post: 21 lut 2011, 19:39
Witam mam pytanie jak wyprowadzić gaszenie w mojej aprili rx silnik to minarelli moduł ducati energia ???? moja instalacja wygląda tak że z magneta wychodzą 4 kable czerwony zielony żółty i biały i czerwony zielony i żółty mam podłączony a biały jest ucięty czy tak powinno być ???? Pozdrawiam :)
Post: 21 lut 2011, 19:47
Tam przy module ten ostatni chyba biało-czerwony musi być podłączony. Tam na module jest oznaczony STOP.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 21 lut 2011, 19:48
biały powinien być wpięty w moduł w miejscu gdzie pisze STOP na obudowie modułu, a ty masz go uciętego więc ci nie gaśnie
Post: 21 lut 2011, 19:50
biały zielony i czerwony ma być podłączony do modułu i w module zostaje jeden wolny pin opsany jako stop tak masz gaszenie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 lut 2011, 19:57
no dobra czyli jak ten biały co mam ucięty podłącze do tego stop to ma zgasnąć tak ???
Post: 21 lut 2011, 21:08
dokładnie tak, a masz stacyjke ?
Post: 21 lut 2011, 21:18
Złacz wszystkie kable do siebie... albo bedziesz reka sciagał fajke :mrgreen:
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 21 lut 2011, 22:05
Przy instalacji z modułem Ducati zielony kabel łączysz z masą i wtedy następuje gaszenie. Robiłem instalacje w SMT i przerabiałem to wyjście STOP. Jak połączysz je z masą to to nic nie daje.
Zielony rozdzielasz jeden koniec do modułu drugi po przez wyłącznik (stacyjkę) do masy.
Pozdrawiam
