Dzisiaj jest 17 maja 2026, 3:43
Post: 27 cze 2009, 17:36
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Witam
Ostatnio czasami brakuje mi świateł awaryjnych w moim skuterku :roll: Podczas awarii lub konieczności zatrzymania się na drodze to się przydaje. :D
Jak zrobić światła awaryjne :?:
Mój pomysł jest taki: O ile dobrze pamiętam to do przełącznika od kierunkowskazów idą trzy kable. Chce zrobić osobny włącznik do awaryjnych. Czy wystarczy prawy i lewy przewód podłączyć do jednej "nóżki" dodatkowego włącznika a środkowy do drugiego :?: Wtedy tylko przełączam włącznik i powinno działać ... Będzie to działało ?? :oops:
Jeśli nie to proszę przedstawić swoją wersję
Post: 27 cze 2009, 17:50
Zapytaj Mycen'a... Coś wczoraj czytałem ze w swoim bw's ma awaryjne xD
Sorki ale nie chce mi sie szukac :P
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 27 cze 2009, 19:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na prądowych robimy mostek z wyłącznikiem,Niestety jest to uproszczona wersja bez przekaźnika i aby włączyć awaryjne trzeba załączyć ten wyłącznik i dowolny kierunek.W razie wątpliwości potem wrzucę schemat.
Post: 27 cze 2009, 19:34
Czy może to być tak: :cool:
Dwa minusy od dwóch przednich kierunków łącze za pomocą przełącznika.
Żeby to zadziałało włączam kierunek w lewo lub prawo i potem przełączam przełącznik. :wink:
Będzie działało :?: O to ci chodziło :?:
Mi trzeba zawsze tłumaczyć wszystko jak na chłopski rozum :ups:
Post: 27 cze 2009, 19:37
faciu3 pisze:
Nie będzie :( Bo minusy to masa a trzeba podać prąd jednocześnie na obydwa kierunki.Więc musi to być +.
Post: 28 cze 2009, 11:22
Kiedyś miałem zrobione awaryjne. Pociągnąłem lewy i prawy kierunkowskaz do dwóch osobnych przełaczników. Jeden włączał lewy drugi prawy. Nie można zrobić dwóch kabli od l i p na jeden przełącznik i jeden plus, ponieważ jak będziecie włączali kierunkowskaz normalnym przełącznikiem przy manetce to będą dwa świeciły naraz
Post: 28 cze 2009, 11:42
Wersja na wyłącznik dodatkowy,wyłącznik 2 drożny lub podwójny.Nie wiem jak go nazwać :?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2009, 7:54 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2009, 23:40
Wyciąg z malucha kup przełącznik i gitez machina.
Post: 25 lip 2009, 23:41
Zobacz sobie jak mają Kingway'e Fonero one mają awaryjne jak byś miał jakiegoś kolegę co ma taki skuter to na pewno byście coś poszperali i zobaczyli o co chodzi z tymi awaryjnymi :)
