Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 sie 2008, 20:00
Witam. Mam problem ze skuterem aprilia sr50. Gry go kupilem wszystko
dzialalo. Nie jeździłem nim około 2 tygodni i po tych 2 tygodniach wyruszyłem
nim, przejechałem gdzies tak około 40 kilometrów i zatrzymalem sie i sam
zgasl i juz niechcial odpalic. Nastepnie zrobilem go z kumplem i co sie okazalo
bylo tylko trzeba przekopac, ale gdy juz przekopalismy zmniejszylo mi obroty
i gdy go odpalam to musze ciagle gazowac bo mi inaczej zgasnie. Ale gorszy
mam problem ze światłami od tamtej pory światla i kierunkowskazy mi ledwo
palily jakby byly na przepaleniu a klakson wcale nie dzialal, ale tez mialem
bardzo slaby akumulator juz do wymiany nawet niedawal sie do ladowania, wiec
kupilem nowy kierunkowskazy idealnie świeca klakson tez ale światła
przednie tak samo świecą jak wczesniej morze troszeczke lepiej ale malo, kupiłem
nowy halogen i to samo jest. Więc pomóżcie mi w tym bo niemam pojecia co
moze byc moze ktoś z was wie coś o tym, wiec jeszcze raz proszę o pomoc.
Dziękii z góry.
Post: 27 sie 2008, 20:33
Wyreguluj gaznik i obroty beda git :wink: A gdy gazujesz skuter to swiatla swieca jasniej??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 27 sie 2008, 22:12
no minimalnie jasniej swieca ale one tak pala jakby zarowki byly na wypaleniu nawet jak gazuje to duzo lepiej nie palo ;-/ :cry:
Post: 27 sie 2008, 22:20
W Sr-kach jest coś dziwnego. Kumpel w Sr-ce WWW jak odpali i stoi na wolnych obrotach bez świateł to chodzi, tylko zapali i zgaśnie jak nie będziesz gazować.
http://r9.fodey.com/2112/f8f4e1e8619e44 ... 66a2.0.gif
Post: 27 sie 2008, 23:54
Oskar777 czesto mam to samo w Aprilii Rally LC 97 rok, a więc calutki ten sam osprzęt co w SRce.. to serio jest dziwne.. albo czasem taki mul... jakby na swiatlach jest 'slabszy' :D ... a poza tym u mnie nie chce palic rozrusznik bo jakby coś mu zabiera prąd i za słabo świeci... wiecie moze co to ?:D
SPRZEDAM PILNIE! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=786802206
Post: 28 sie 2008, 7:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakie żarówki i ilu watowe masz w reflektorze i z tyłu? Jak 35W to daj mniej,25W.
A gaśnięcie na wolnych obrotach przy zapalonych światłach jest spowodowane za dużą przerwą na świecy. Zmniejsz ją minimalnie
Post: 28 sie 2008, 7:35
u mnie w miescie sr-ek jest w h*j i jeszcze wiecej i nikt nie ma problemow z tym ;]
Wariator: Hebo Next Generation
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Yasuni R
Manetki: TNT przezroczyste
Lampa przód: Revo Luxus style :D
Lampa tył: Bum cyk cyk style (różowe światełko) :D
Białe klosze kierunków
Ryfle
Nóżka boczna buzetti
Czym jeździsz [you]
Post: 28 sie 2008, 8:21
w przednich swiatlach slabo swieci a halogeny mam 12V 20W cos takiego ;PP
Post: 28 sie 2008, 10:00
Tam jest podwójny reflektor?
Jeżeli tak to światła palą się w obydwóch jednocześnie? Tzn krótkie x2 i to samo długie?
Post: 28 sie 2008, 10:16
noo jest podwojny reflektor i sie pali w obydwoch a ja niemam dlugich i krotkich mam jedne ;PP ale sie pali w obydwoch tylko tak slabo tylko sie jażą tak
Post: 28 sie 2008, 10:47
2x20W=40W Ma ta prądnica tyle mocy :?: Obawiam się że nie za bardzo.Rozłącz te lampy aby działały na zmiane.Przełacznik świateł chyba tam jest :?: Tylko ty nie masz chyba tych halogenów orginalnych reflektorowych więc będzie problem.Trzeba by ustawic jedno na ,,krótkie'' druga na długie.Zauważ jednak że żarówka orginalna ma czarną blendę zasłaniającą część lustra przy ,,krótkim''.To po to aby nie raziła.Jeżeli masz to jak tu przewiduję to pierwszy mądry patrol i kończysz na przeglądzie, a dalej,kto wie :roll:
Post: 28 sie 2008, 10:54
no tej ciemnej blendy chyba nie maja to chyba nie orginalne. a ja nie mam tak jak w innych skuterach ze krotkie i dlugie tylko u mnie jest tak ze wlaczam albo wylaczam swiatla ;-/ a to jak zrobic ze jedne na dlugie a drugie na krotkie?? albo zeby na zmiane dzialaly ??
Post: 28 sie 2008, 11:08
Brak światła krótkiego i długiego tak jak w pospolitym KOMARZE lub ROMECIE stawia pod znakiem zapytania markę tego skutera.To jest APRILIA SR50????
Włośi nie dopuściliby do ruchu takiego pojazdu.Zobacz co pisze na tabliczce znamionowej.Nawet jak powstał w I to to jakaś wersja do skośnookich przyjaciół :wink: To u nich przepisy są tak liberalne co do świateł.
Post: 28 sie 2008, 11:14
to jest sr 50 wersja www chlodzona powietrzem. a gdzie jest ta tabliczka znamionowa ?? ;pp
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 12:27 pm ]
ale sluchaj ja tez mam wymianiene ten caly reflektor ja mam swiatla wokol z neonami. o taki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c2bf0c6863 i moze dlatego niemam krotkich i dlugich.
Post: 28 sie 2008, 11:50
No dobra,ale przełącznik na kierze powinien być.Jak nie ma to shit.Chyba żeby pomyślec i dać :idea: A koledzy którzy mają ten sam model światła mają OK :?: Może padła któraś z 4 cewek światła.Ja tez chciałbym mieć swiatła jak TIR w nocy :mrgreen: ale w 1995 jeszcze tak pozytywnie nie myśleli :sad: Jak bedziesz miał zdjęte magneto popatrz ile masz cewek a najlepiej walnij dobre foto.
Post: 28 sie 2008, 11:54
a gdzie te cewki sa ?? no do walne ale swiatlom ??
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 2:27 pm ]
ale sluchaj tez mi nie dzialaja tylne swiatla tylko sie jażą ale jak hamulec nacisne to stop jest
Post: 28 sie 2008, 14:52
Po prawej stronie silnika,pod plastikową osłoną widać wentylator przykręcony do magneta.Tam jest cała elektrownia :mrgreen: Tylko bez ściągacza nie zdejmiesz magneta.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2008, 17:47 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2008, 18:04
jest zrobilem te swiatla ;PP odkrecilem caly tyl i tam wszystkie przewody poczyscile byly poprostu brudne i one byly tak poklejone ze dotykaly siebie i zrobilem tam porzadek i jest wszystko dobrze ;]]
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 7:05 pm ]
i dzieki za pomoc ;DD :mrgreen:
Post: 12 wrz 2008, 14:58
przeczysc styki!
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 12 wrz 2008, 17:24
mycen, człowieku : ) wiele SRek i razem z Aprilkami Rally PO PROSTU NIE MA świateł długich czy krótkich ... po prostu są jedne światła .. ;p .. podawane to jest jako jedna ze sporych wad tych skuterków , chociaż mi osobiście to nie przeszkadza ;p
