Dzisiaj jest 24 paź 2026, 1:02
Post: 27 sty 2012, 23:53
Kupiłem Peugeot Ludix 50 (2007r) i wydaje mi się że startuje/rusza ze zbyt wysokich obrotów.Chciał bym tylko żeby startował/ruszał z niższych obrotów ale żeby inne parametry pozostały takie jakie są teraz (oryginalne).Nie chcę żeby był szybszy , zrywniejszy itd. tylko tak jak do tej pory.Trochę już czytałem na ten temat i w końcu sam już nie wiem co zmienić!? Wydaje mi się że sprężyne centralną na słabszą/miękciejszą ale w sprzedaży nie mogę znaleźć słabszej niż oryginalna/fabryczna.Rozebrałem już"wario" i sprzęgło i tam jest wszystko Fabryczne. Co zrobić - co na co wymienić. Proszę o pomoc .Jestem pierwszy raz na forum - pozdrawiam .
pawelok
Post: 27 sty 2012, 23:58
Jeżeli skuter od początku do końca ma równe obroty to nic nie zmieniaj tym bardziej jeżeli chcesz pozostać przy dotychczasowych osiągach.
Post: 28 sty 2012, 10:51
jezeli teraz jest okej to dajac miekksze sprezynki lub sprezyne pogorszysz start i osiagi
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 sty 2012, 23:47
liveWiktor pisze:
Dzięki "liveWiktor" i "Sopel38" za odpowiedź ale mimo wszystko chciał bym coś z tym zrobić ! Jeśli nie zamiana części to może coś nie tak jest z okładzinami tzw. sprzęgła, bo zauważyłem żę każda z nich jest "wytarta" w jednym miejscu (na środku) a nie na całej powieżchni.Tak jakby każda "szczęka"przylegała do "dzwona" tylko w 1/3 powiżchni całej okładziny i to widać na wszystkich "szczękach".
pawelok
Post: 29 sty 2012, 0:01
Nie wiem dokładnie o co ci chodzi.. wycieranie się sprzęgła powoduje pogorszenie startu i tzw muły w przyspieszeniu. Jeżeli zmniejszysz obroty również powstaną dziury bo silnik nie bedzie startował w swoich optymalnych obrotach kiedy ma najwieksza moc. Po jakich objawach twierdzisz ze obroty są za wysokie ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 sty 2012, 19:06
Wydaje mi się że obroty są zbyt wysokie podczas ruszania czyli żę silnik "wyje" zanim skuterek ruszy z miejsca.Rozumiem że musi mieć dosyć wysokie obroty ale w porównaniu z innymi skuterkami i w moim odczuciu gdy ruszam z miejsca są mimo wszystko zbyt wysokie.
Sądziłem że to prosta sprawa -wymiana sprężyny i już... - ale skoro to nie jest takie proste
to posłucham Waszej rady i chyba dam sobie spokój przynajmiej na razie aż nim trochę więcej pojeżdżę bo kupiłem go niedawno i tak szczeże to prawie nim nie jeździłem .
Złoże wszystko tak jak było i na wiosnę pojeżdżę nim trochę więcej i zobaczymy...
Dzięki za pomoc !
pawelok
Post: 29 sty 2012, 19:33
Możesz lekko zmniejszyć obroty na gaźniku,a rolki w jakim są stanie ? mają rowki czy sa okragle ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 sty 2012, 21:25
Jak sprawdzę rolki to dam znać, ale przy gaźniku nie będę nic grzebać.
pawelok
Post: 30 sty 2012, 22:55
Rolki są O.K.
Skręcam wszystko "do kupy" i dam sobie z tym spokój !
Narazie - dzięki !
pawelok
