Dzisiaj jest 06 lip 2026, 20:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lis 2009, 19:21
Witam, chciałbym wszystkim zaprezentować moje najnowsze dzieło czyli tylnią Lampa LED do Yamahy Neos.
Co nam będzie potrzebne:
2 paski led czerwonej taśmy o długości 24cm.
Przeżroczysta Taśma Klejąca,
Śrubokręt,
Wiertarka,
Listwę Led skracamy o 3 diody
Następni uginamy ja tak aby powstało koło, w miejscu łączenia kleimy tasmą klejącą
Następnie z drugim paskiem robimy identycznie, w miejscu klejenia pasków łączymy je razem.
Następnie odkręcamy tylnią lampę i w odbłyśniku wiercimy otworek na kable, okręgi wciskamy w klosz wchodzą prawie idealnie, a oto efekt końcowy
Ponieważ nie mogłem znaleść żadnego serwera na zdjęcia, powiekszone zdjęcia znajduja się na stronie >>>>>>> Zdjęcia <<<<<<<
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 19:27 przez marekapn, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 05 lis 2009, 19:24
Wszystko fajnie ale zdjęcia mogły by być większe :mrgreen:
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 05 lis 2009, 20:08
Pomysł fajny , ale nie kleiłbym tego na taśmę .... Taśma może się rozlecieć podczas eksploatacji i zrobi się ''choinka'' ...
Lepiej na klej na gorąco :)
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 05 lis 2009, 20:12
A gdzie dorwać takie paski ledów? Ale białe żeby były jako postojówki :D Widziałem na stronie jacky auto sport ale nie zabardzo ogarniam ich katalog :P
Post: 05 lis 2009, 20:18
Allegro , po 7 złotych ostatnio coś takiego było (1 pasek)
Bądź sklep elektroniczny :) Też widziałem :)
Post: 05 lis 2009, 20:19
http://allegro.pl/listing/search.php?ca ... listwa+led
Peugeot Vivacity
Post: 05 lis 2009, 20:24
daj większe zdjęcia, wygląda to bardzo ciekawie, jaki jest całkowity koszt?
Post: 05 lis 2009, 20:43
Też o tych paskach myślałem , to wcale nie jest duży koszt , pasek taki ma 24cm , jest to opłacalne niż kupywanie diod za 1zl szt.
Post: 05 lis 2009, 20:45
można na tych światałch jeździć cały czas? nie przeszkadza im to że świecą pozycyjne lub stop? widać w nocy to i w dzień?
Post: 05 lis 2009, 20:47
Większe zdjęcia masz w pierwszym poście ...
Czemu mi allegro nie chodzi ? :(
Można , diody led mają bardzo długą żywotność ...
Będzie widać w dzień i w nocy...
Żeby działały po naciśnięciu klamki ( mocniej świeciły ) to trzebaby było zakombinować :)
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 20:49 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2009, 21:18
hubertus2 pisze:
Są w linku.
MaydayKSSG pisze:
Robiłem to na szybko więc nawet o tym nie pomyślałem,
Revolution pisze:
Na allegro, wpisz listwa led, jest tego do pierona,
szymekMBK pisze:
szymekMBK pisze:
Wieksze zdjęcia są w linku, koszt to ok 20 zł z przesyłką :P A co ma przeszkadzać ? długa zywotnosć, dziś zamontowałem także jest ok, światła swiecą równolegle ze zwykłą żarówką i nawet je widac także dość jasno świecą. Dlaczego akurat tak ? bo ja tam wole byc ubezpieczony, w razie wypadku nikt mi nie powie że miałem słabe światła, była standardowa żarówka? była, świeciła ? świeciła.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 21:29 przez marekapn, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 05 lis 2009, 21:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
marekapn pisze:
I to jest dobre podejście. Czasami lepiej wolniej ale z dobrym oświetleniem.
Post: 05 lis 2009, 21:53
A ja mam w takim razie pytanie ...
Zostawiłeś żarówkę tak ? I normalnie funkcjonuje tak jak zwykle ... Naciskasz świeci itp..
To jest jako element ozdobny ?
Jak to podłączyłeś ... Bo to też ważne :)
Post: 06 lis 2009, 9:15
MaydayKSSG pisze:
tak zostawiłem żarówkę i funkcjonuje to jako element ozdobny, Świeci non stop ze zwykłą żarówką, A więc... (nie zaczynamy zdania od a więc ale to llubię :D) W odbłyśniku wywierciłem otworek do którego włożyłem kable, listwa led ma 2 kable czerwony i przeżroczysty, czerwony podłączyłem do plusa (czyli blaszki która dotyka bok żarówki), a przeżroczysty do blaszki która łączy się z jednym włóknem żarówki odpowiedziałnym za światła pozycyjne (bo żarówka jest dwuwłóknowa)
Post: 06 lis 2009, 10:32
Można też zrobić że jako pozycyjne palą się te diody, a jak naciskamy stop to włącza się żarówka :idea: Lub odwrotnie, normalnie pali żarówka jako pozycyjne a gdy naciskamy klamkę hamulca to zapalają się dodatkowo diody ;p
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 lis 2009, 11:14
Repter pisze:
W praktyce jest to możliwe ale... co w przypadku gdy np. ktoś nie wyhamuje i wjedzie Ci w tył skutera a w zeznaniu powie że miałeś za słabe światła ? Wtedy leżysz, identycznie jest ze światłami xenonowymi w samochodach jeżeli sa nieoryginalnie zamontowane i wjdziesz w kogoś np. na czołówkę możesz zasugerowac że Cię oslepił i będzie jego wina gdyż nie mają homologacji.
Post: 06 lis 2009, 12:36
Bardzo ładne , choć przydałoby się zrobić te listwy bardziej ''sztywne'' i równiejsze , w sense okrąglejsze :)
Sklej to na klej na gorąco , bo taśma puści i będzie nie fajnie wyglądało :)
Ogólnie świetny pomysł :)
Przydałoby się podkleić ( jeśli jeszcze nie jest :))
Post: 06 lis 2009, 15:07
MaydayKSSG pisze:
No weż przestań :P wiesz ile się namęczyłem żeby to rozebrać :P jest już złożone :P jak się odklei to będą miał powód żeby to rozebrać :D
Post: 06 lis 2009, 18:17
Czytałem posty ale nie było o tym , czy jak podłącze to pod pozycyjne gdzie jest prąd z prądnicy to nie trzeba będzie podłączyć jakiś opornik?
Post: 06 lis 2009, 18:25
Spoko efekt daj większe fotki
MOJA ŚLICZNOTKA ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA I SKOMENTOWANIA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=347087#347087
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/Neos/73810
