Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:10
Post: 23 gru 2013, 14:00
Chce kupić jakieś części do mojego aeroxa. Jakiśm wydech i wariator i może gaźnik. Myślałem nad :
-stage6 pro replica
-yasuni ( nwm jaki )
- leovince zx
Mój budżet tak 600zł - 800zł
Pomocy
Post: 23 gru 2013, 16:15
Pojazd: Aerox '04
Po co zakladasz 2 temat ? juz pisalismy ci co wybrac.
Stage6 Pro Replica
Wario Sport Pro
Dellorto 17,5
Post: 24 gru 2013, 21:10
Yasuni R
Stage6 Sport Pro
Dellorto 19mm + ssanie ręczne Stage6
porting cylindra jak masz troche kasy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 12:34
Pojazd: Yamaha Aerox 06 MidRace/Orange
B.dobre propozycje :mrgreen:
Roxana S6 MidRace project ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/aerox-midrace-projekt-by-pasztet-lambo-0058-t378624.html
Post: 26 gru 2013, 12:44
Pojazd: Aerox '04
Yasuni R do serii ? 19mm ? to raczej do sporta :>
Post: 26 gru 2013, 14:11
Arab. pisze:
Kolego, 19mm jak najbardziej sie nada. Lepsze 19mm z mniejszą dyszą niż 17,5 z wiekszą. A Yasuni R tak jak Pro Replica nadadzą sie pod seryjny cylek. Bedzie tylko trche zabawy z regulacją
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 14:52
Pojazd: Aerox '04
No nie przesadzaj , 17,5mm pakuja do Malossi Sporta czy Streetrace , a tu masz 50cc i proponujesz mu 19mm ? 17,5 bedzie idealny . Jesli do Pro Replicy da wario Stage6 Sport Pro nie musi nic regulowac , jedynie gazior.
Post: 26 gru 2013, 15:14
Arab. pisze:
No i potem ludzie się dziwią, że im się cylki zacierają. 17,5 do serii powinno sie montować seryjnie, a nie to 12mm. A tak w ogóle to ty chyba zielony jesteś, bo to wszystko i tak od regulacji zależy, w 19mm dasz mniejszą dyszę i będzie palił tyle co na 17,5mm. Do Malossi Sporta to 21mm sie nadaje. Ale cóz nie wszyscy sa tacy inteligentni by to zrozumieć. A i po zamontowaniu wariatora s6 i wydechu s6 naped i tak bedzie trzeba troche pregulować. Na pewno beda potrzebne twardsze sprężynki na sprzęgle, nawet moze najtwardsze. A i te rolki 5g mi były za ciezkie, bo w roxie orginalnie mam 5,5g. Na 4,5 było lepiej a na 4g najlepiej. I jeszcze dochodzi regulacja gaźnika oczywiscie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 16:09
Ostrzeżenia: 1
Logika niektórych po prostu powala, Arab jeśli według Ciebie przy montażu części jednej firmy nie powinno się robic regulacji, to nie wypowiadaj się lepiej. Moze jakby jeszcze gazior Stage6 kupił to juz w ogóle nic by regulować nie musiał?...
17,5 do 70, kolejna bzdura, moze być 19, wtedy lepsze chłodzenie jest, na 17,5 to nie będzie latało. Do serii owszem 17,5 powinno się montować, bo to idealny gazior pod serie, przy 19 było by ciężej wyregulować. Tak wiec 17,5 wystarczy jeżeli nie będziesz zmieniał cyla.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 26 gru 2013, 18:24
Pojazd: Aerox '04
Tak sa podzielone opinie ze ten zestaw trzeba regulowac , ja nie musialem nic regulowac w napedzie . Co do gaźnika zgadzam sie ze 17,5 do serii , 19mm i 21mm do 70 ..poprostu wydaje mis ie ze 19mm to troche przesada do 50cc .
Post: 26 gru 2013, 18:50
Arab. pisze:
Jak nie planuje portingu ani wiekszego cylka to 17,5mm też starczy, ale 19mm bardzo łatwo sie reguluje, nie miałem żadnego problemu, a spalanie wzrosło może o 0,5l
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
