Dzisiaj jest 18 maja 2026, 1:11
Post: 17 wrz 2014, 13:09
Pojazd: Suzuki SV650S
A wiec tak jak up^ pliski pomozcie szybko z góry dzięki :).
Post: 17 wrz 2014, 14:11
A co skuter słabnie czy coś że chcesz zwiększać chłodzenie ?
Rolki zmieniasz poprzez odkręcenie przeciwtalerza (po lewej stronie w przekładni) Najlepiej strzelić pneumatem. Jak nie to blokada to odkręcenia :)
Post: 17 wrz 2014, 14:45
Ta skuter ma przebieg jakieś 4036km i po 5-10km traci troche na mocy bardziej mułowaty jest.Raz wjeżdzałem na chodnik i mi stojał trzymałem gaz i mi się przegrzało sprzęgiełko czuć było smrodek i wysokie obroty łapał przy ruszaniu przez chwile ale ten muł to był i wczesniej nawet nie po tym.
Post: 17 wrz 2014, 17:27
Jaki to skuter ? Zmieniałeś coś przy nim ?
Post: 17 wrz 2014, 18:16
Nic niezmieniane ostatnio dysze tylko wieksza bo filtr nowy dobra doszlem jak odkrecic najpierw zle zlapalem i urwalem prawie jedna lopatke chyba to nic takiego? otworzylem a tam co rolki kwadratowe wlozylem teraz 4,5G i jest idealnie od 0 do 65 idzie rowno na odcinku 500m tylko leciutki mół od 0 do 4.Teraz zbieram na centralke i sprezynki.Ej nic sie niestanie jak poszla uszczelka od przekladni dobrze skrecilem na srubach a jak bd mogl to kupie nowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
