Dzisiaj jest 31 mar 2026, 3:10
Post: 28 cze 2010, 20:43
Dziś założyłem wydech Stage6 Pro Replica wydech ma piękny dźwięk i ładnie wygląda żadnej blokady nie ściągałem ponieważ mechanik po naradzie z sprzedawcą WWW.KEEWAY-SKLEP.PL stwierdził, że jej nie ma. Oprócz wydechu zmieniłem jeszcze sprzęgło na Stage6 Sport Pro, Dzwon Stage6 WingCooler. Wcześniej zmienione miałem pasek na polini race, wariator HEBO NG. Sprężynę centralną mam HEBO czarną, a sprężynki sprzęgła HEBO niebieskie. Rolki polini w wariatorze testowe chyba 3.6g ale nie wiem dokładnie ponieważ na opakowaniu z rolkami nie pisze ile ważą ponieważ na opakowaniu ani na rolkach nie pisze. Prędkość maksymalna to 67km/h obroty max 6900 przy rozpędzaniu się 5600 w miejscu po zapaleniu 1600 po zatrzymaniu się po jeździe 2700. Przyśpieszenie jest słabe, a obroty duże, prędkość maksymalna za mała. Gaźnika nie regulowałem, myślę go wyregulować chociaż pracuje normalnie więc nie wiem czy to coś da?
Planuję założyć dyszę 75mm i filtr stożkowy Masso nie wiem czy to coś da? JAK MYŚLICIE?
Co mam zrobić aby przyśpieszenie było większe i prędkość maksymalna?
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 28 cze 2010, 21:21
Masz za lekkie rolki załóż ok 4-5 g i powinno być lepiej ;)
-wariator malossi multivar
-rolki 5g
-sprężyna centralna Hebo niebieska
-laser x-pro
-sprzęgło stage6 TC
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dellorto 17,5
-cylinder stage6 sport pro
-wał top racing
-przełożenia pierwotne top racing +20%
Post: 28 cze 2010, 22:06
Przy 50 nie dawaj jeszcze stozka, jezeli juz musissz to dysz min 90
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 29 cze 2010, 13:12
włożyłem rolki 4.6g i przyśpieszenie zmalało 5400obr/min a maksymalne obroty to 6300obr/min co zrobić aby były duże i prędkość też???????????
Dysza główna 95
Post: 29 cze 2010, 22:08
chcesz mieć kopa itp? mam sposób ale bd duuużo palił :mrgreen: wyciągasz ssanie jeśli masz automatyczne oczywiście i musisz następnie wyregulować dawke itp i podnieś iglice żeby dostawał jak najwiecej paliwa i jak wyregulujesz dobrze to bedzie ci smigał że huhu ;D ja tak troche jeździłem bez ssania i brałem peugeota kumpla :twisted:
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 30 cze 2010, 12:30
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
krt27 - i nie napisałeś że szybko zatarłeś cylek..
Przecież jak wyciągłeś ssanie to zacierasz cylek
piterss12
Jeśli już masz wydech Stage6 to:
Sprężynki srzęgła HEBO CZERWONE
Centralna HEBO +60%
Rolki 4,1g (lub 3,6) musisz sprawdzić :mrgreen:
dysza 65 i zwykły filtr
porządna regulacja gaźnika...
[/b]
Post: 30 cze 2010, 22:16
że niby oleju ma zamało czy oco ci chodzi?
Post: 30 cze 2010, 22:31
HAHAHAHAHAHA
Przecież ssanie jest po to aby tylko łatwiej odpalił więc to nić do zatarcia nie ma wspólnego.
ml?source=oo
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 22:32 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 cze 2010, 23:10
marcin9440, też mi się tak wydaje... ssanie poprostu zwiększa dawke paliwa = obroty, także do zacierania to to nic nie ma...
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 01 lip 2010, 8:22
no właśnie -.-' myśle co on gada ;p tyle że pali strasznie dużo
Post: 01 lip 2010, 9:00
Tak szkoda nie wiecie to nie gadajcie...
Też jezdziłem bez ssania ( to jest to samo co zakręcenie śróbki od mieszanki na maxa) - ja w moim przypadku zatarłem cylek. :/ :/ (bo wymontowałem ssanie bo silniejszy..)
Tak nie dość że pali jak smok to się jeszcze zaciera :/
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 9:02 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2010, 9:09
problem masz, to se mieszanke koleś zrobi i po kłopocie jeju :roll:
Post: 01 lip 2010, 9:13
DJPIECZYWO pisze:
Też jezdziłem bez ssania ( to jest to samo co zakręcenie śróbki od mieszanki na maxa) - ja w moim przypadku zatarłem cylek. (bo wymontowałem ssanie bo silniejszy..)
HAHAHAHAHA
Po****** cię ? Ssanie to nie to samo co zakrecanie śrubki od mieszanki na maxa, ssanie ma Ci pomóc w rozgrzaniu silnika, jest to taki dodatek co się wyłacza jak silnik bedzie mial odpowiednia temperature. jest to dodatek który równie dobrze możesz wyciągnąć a i tak Ci będzie silnik chodził. Wieźmy przykład: W rometach tych starych ogar200 ogar 205 motorynka ssanie nie było montowane a to też jest dwu suw i jakoś sie nie zacierały ? :roll:
Post: 01 lip 2010, 10:00
DJPIECZYWO, To romety ogary stare rozumiem że się zacierają tak? bo nie mają ssania przecież. BRAWO
Post: 01 lip 2010, 10:18
Igi, on napisał właśnie dlaczego ROMETY ITP się nie zacierają bo one nie mają SSANIA:
W romecie czy jawce masz przy gaźniku specialną pompkę na którą naciskasz pare razy gdy jest zimny i to służy jak ssanie.
Post: 01 lip 2010, 10:25
Bez pompki też się da jeżdzic ja jeździłem cały czas bez tej pompki bo sie sie spieprzyla i jaklos nie zatarłem silnika.
Post: 01 lip 2010, 12:39
dobra ja się nie odzywam i się nie wymądrzam jak się nie znam wiem po własnym doświatrzeniu że sie silnik zaciera i już.
Jak coś wiem to piszę.
Chcę pomóc a to czy ktoś mnie posłucha to już jego sprawa :D
PS: tak na marginesie to co ty człowieku porównujesz silnik od komarka do silnika od skutera to zupełnie inna bajka :mrgreen:
Post: 01 lip 2010, 14:17
Ja wyciagłem ssanie i jakoś nic mi sie nie działo a jezdziłem ponad 1000km i nic
Post: 01 lip 2010, 14:20
a tak propo tego wyciągania ssania - ja wyciągnęłem to szedło tamtędy powietrze i żeby skut nie zgasł to musiałem na całym gazie trzymać... to ja nie wiem jak wy jeździcie bez tego :roll:
Post: 01 lip 2010, 15:40
DJPIECZYWO pisze:
To nie pisz takich głupot ja jeżdżę już cały sezon z odłączonym ssanie i jakoś się nie zaciera.
ml?source=oo
