Dzisiaj jest 22 mar 2026, 10:14
Post: 19 lis 2009, 22:07
Mam keeway'a hurricane z tecngasem next-r i wariem motoforce ,jaki cylek polecacie i czy na pewno coś poprawi?????Aha i interesuje mnie airsal czy to dobry cylek????? jak to wygląda z tym pierścieniem trzeba wymieniac co 5000km???? ,gdzie kupić taki pierścien bo szukałem i do airsala nie znalazłem,prosiłbym o link :) nie wiem tez czy jest sens dawac coś lepszego skoro mam tecnigasa....może power force styknie ma ktoś????sprawa ,tez się obija o to ,że narazie nie zmieniałbym łożysk na wale.....na okres docierania ,pożniej dopiero bym je zmienił,czy seryjny wał i łożyska wytrzymają przy airsalu???czy to dobry cylek????czy warto w Niego zainwestowac przy tym wydechu????mam przebieg 9000km i łożyska nie maja luzów jedynie korbowód ma na boki ,ale to jest kwestia tego ,zeby tłok się nie przecierał.....
Post: 20 lis 2009, 14:50
Arisal to cylinder aluminiowy więc jest duża moc ale nie po jeździ za długo lepiej kupić jakiegoś Malossi sporta lub MK on jest naprawdę mocny.
ml?source=oo
Post: 20 lis 2009, 16:50
marcin9440 pisze:
To prawda. ja mam malosiego i predkość wzrosła z 55-60 kmh na 80 kmh.
A mam, jak to wy mówicie.. seryjny wydech. i nie regulowałem nic zadnymi sprężynami
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 16:52 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2009, 22:59
slawek5t, owszem, ale nie porównuj minarelli do a`la minarelli ;)
Post: 20 lis 2009, 23:41
a co myślicie o cylku power force do keeway?????
