Dzisiaj jest 24 sie 2026, 21:46
Post: 01 sie 2014, 14:11
tak jak wyżej i jakiej firmy?
Post: 01 sie 2014, 15:37
A jaką masz pojemność??
To od Ciebie zależy, to jest kwestia regulacji. Regulujesz pod siebie swój skuter.
Jak chcesz wycisnąć z niego jak najwięcej to musisz się pobawić w to.
Ja polecam firmę stage6. Załóż centralkę stage6 medium( to tych rolek w sam raz), ale spróbuj jeszcze na stage6 strong( może ujechać, ale może być za twarda). Teraz sprężynki sprzęgła. Spróbuj na stage6 pomarańczowych i na stage 6 czerwonych( mogą okazać się za twarde, a nie muszą. Mogą być akurat w sam raz) Każdy reguluje swój skuter pod siebie.
Post: 01 sie 2014, 15:48
ok thx a jak bym to wyrególował i załozył jakis wydech pod serie (sportowy) to jaką dysze załozyć posowała by mi jakas duza bo brak mi osiągów moze duzo palic mam gaznik 12mm dellorto i serie całą
Post: 02 sie 2014, 9:06
Najpierw zalóż sportowy wydech i dopiero wyreguluj napęd. Zobacz jaką masz dysze orginalną i można wstawić minimalnie większą, żeby miał większą dawkę paliwa. Za duzą nie bo dysza nic nie daje tylko jest większe spalanie.
Ja bym na twoim miejscu wstawił cylinder o większej pojemności, dopiero później ten wydech.
Post: 04 sie 2014, 12:15
Pojazd: Keeway Matrix swap
Mam w silniku Joga rolki 4.2g, centralke jakąś żółtą i ZXa i jedzie bardzo fajnie, z tym ze ma lekkiego muła na starcie.
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 04 sie 2014, 13:08
Regulacja się kłania. Prawdopodobnie masz źle dobrane sprężynki do reszty. Musisz się z tym pobawić.
