Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:09
Post: 16 mar 2011, 17:02
Pojazd: 200+
Witam. Mam problem
Posiadam taki setup :
Gaźnik 17,5 dell'orto
Wario Hebo NG
Tłumik Laser x-pro
Przeciwtalerz S6
Sprężyna Centralna Hebo czarna +50%
FILTR SERIA !
i aktualnie włożona dysza to 68 , na starym gazniku i serii była 58 .
Przy starcie troszke go przerywa ale przez 2 s
Czy zmienić dysze czy ta będzie ok ?
Post: 16 mar 2011, 17:05
No dysza powinna być ok;)Patrzyłeś na innej świecy czy przerywa?
Post: 16 mar 2011, 17:14
kazdy silnik przerywa jak jest zimno.wiec powinno byc ok
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kee ... _50/119376
Post: 16 mar 2011, 17:16
stunter12345, ale to tylko na zimnym silniku..Po rozgrzaniu nie ma prawa przerywać;)
Post: 16 mar 2011, 17:18
no tak.a czy on napisał ze jak ciepły przerywa :)
Post: 16 mar 2011, 17:19
Pojazd: 200+
jak jest ciepły ;)
edit : takie przerywanie chocby miał za mało powietrza przez chwile i potem ogień . Mogę to nagrać
Ostatnio zmieniony 16 mar 2011, 17:21 przez Speedy3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2011, 17:22
to tak jak by go zalewało albo swieca ma za duza przeerwe kup nowa swiece.a jak nie to dysze zmniejsz
Post: 16 mar 2011, 18:50
stunter12345 pisze:
A czy napisał,że na zimnym;)
Speedy3, włóż najpierw nową świece;)
Post: 16 mar 2011, 19:05
Proponuję dyszę 80. Sam mam może trochę więcej części włożonych ale mam teraz dysze 92 i jest gitara;)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 16 mar 2011, 19:11
Pojazd: 200+
80 chyba bd za duża
Świeca jest ok na 100%
To nie wina świecy , muszę jeszcze wyregulować gaźnik na śrubkach ...
Myślę że to wina dyszy , albo za duża albo za mała : /
Post: 16 mar 2011, 19:17
Proponuje tak jak kolega wyżej dysze 80;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 16 mar 2011, 19:21
Pojazd: 200+
tylko że te przerywanie to tylko na początku przy starcie ( przez 2 sekundy ) a potem normalnie ...
niewiem :/
Post: 16 mar 2011, 19:48
to za duza dysza 80 bedzie za duza ja mam 80dysze przy 70cc to chyba przeszada pakowac ja do 50cc włóz 65
Post: 16 mar 2011, 20:20
Pojazd: 200+
mam zdjecie mojego gaźnika ( zdj. wykonane by zimnyfull1 )
czy do 1 - podciśnienia przychodzi wam jakiś wężyk ? bo mi nie właśnie i niewiem co z tym zrobić
Post: 16 mar 2011, 20:51
nic zostaw go ja u kolegi montowałem z podcisnieniem i nic nie podłaczylem i chodzi
Post: 16 mar 2011, 21:07
Pojazd: 200+
własnie to zaślepiłem , żaden wężyk tam nie podchodzi ...
Post: 16 mar 2011, 21:08
powodzenia w planach :)
