Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:24
Post: 03 cze 2013, 14:12
Pojazd: EvoFox
Witam!
Zrobiłem Evo - HighEnd z Malaguti F15. Wczoraj pierwszy raz go odpaliłem i nie wchodzi na obroty a jak dam za dużo gazu to potrafi strzelić i uznałem ze dysza jest za duża. W gazniku 28mm PWK Stage6 R/T BlackEdition jest dysza 130. Za chwile podam setup :) Proszę Was o pomoc bo chce wiedzieć jaki zestaw dysz mam kupić. Wole sie upewnić ;)
SETUP:
Cylinder: Polini Evolution 2 70ccm bez Portingu jak narazie
Wal: Stage6 R/T 80mm
Zapłon: jak narazie seria ale szukam stage 6 rt
Napęd: MhR oVerrange
Wydech : Malossi Mhr team 2 po profesjonalnej przerobce dopasowany do cylka polini evo 2
Zawór membranowy Polini Carbon ( dwie duże membrany)
Klin: Spacerkit stage 6 R/T
Gaznik: Stage 6 PWK 28mm Blackedition
Filtr powietrza: Stage6 Doble Mayer
Z góry dziękuję tym którzy napiszą coś innego niż ,, ty sie nie zajmuj highendem bo sie nie znasz :) ,,
http://highendf15.wordpress.com/
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=20462120
Post: 03 cze 2013, 14:14
Pojazd: EvoFox
Nie myślcie ze odrazu go dusilem :) Dopiero po jakimś czasie jak przetestowałem układ chłodzenia to próbowałem trochę na wyższe obroty wkręcić ;)
Post: 03 cze 2013, 19:01
to że podczas dania gazu strzela to raczej wina tego że łąpie gdzieś lewe powietrze. Przy zbyt dużej dyszy zrobił by po prostu buu i by zdechł bez strzałów z wydechu i reagował by na dodanie gazu nawet najmniejsze. Co do gaźnika nie wiem po co ci taki wielki gaźnik? ja przy mhr team miałem 24mm i był odpowiedni
Wariat492 pisze:
Post: 03 cze 2013, 22:28
Pojazd: EvoFox
Wszystko jest szczelne... Skąd moze łapać lewe powietrze . To niejest takie strzelanie tylko jak wejdzie na te ok 7tys obr to dopiero wypycha gwałtownie spaliny ale to nie jest strzał i jest trochę zamulony. Simerringi stage 6 nowe na 100% szczelne ... Co tam moze być ? A tak mi proponowali i akurat tanio znalazłem 28 ;)
Post: 04 cze 2013, 19:54
To że simieringi stage6 to moge tutaj powiedzieć ze s6 to co najwyżej logo dało na uszczelniacz :) Tak samo jak płaci się duża kase za łożyska s6 gdzie po odpakowaniu pudełka znajdują się skf'y które w hurtowni szkuta kosztuje około 18zł ;) Wypycha gwałtownie spaliny nie moge sobie tego jakoś zobrazować nie masz jakiegoś filmu?
Wariat492 pisze:
Post: 04 cze 2013, 21:30
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
naziol pisze:
To pewnie kevin, kupił łożyska właśnie SKF w pudełku S6 a tam w gratisie są uszczelniacze ale nie s6 tylko Corteco.
Post: 02 sie 2013, 9:58
Pojazd: EvoFox
Problem załatwiony. Okazało sie ze simering nie był do końca wciśnięty, mój błąd. Naprawiłem to i jest okay za pierwszym kopem odpala. Teraz dysze zamawiam 95,100,110 i filtr stage 6 double layer ;)
-- 2 sie 2013, o 09:58 --
Witam! Chciałbym odświeżyć temat. Otóż skuter bez problemowo odpala, wstawiłem dysze 96 pomimo tego nie ma wielkiej różnicy. Próbowałem jeszcze z regulacja obniżeniem i podniesieniem iglicy ale nic, 7tys one i jak dam więcej gazu to buuuuu. A jak szybko puszcze to normalnie :/ Nigdzie nie lapie lewego powietrza napewno ! Wszystko nowe jest . Jeszcze dzis kupie nowa świece i zobaczymy, zdesperowany .... :S Paliwo jakby co 1:33. Z góry dziękuję Wam za pomoc ;)
Post: 02 sie 2013, 14:33
Pojazd: eserka
Jak robi Buu to chyba za duża dawka powietrza, miałem taki sam objaw gdy wyjąłem zwężke z filtra powietrza, po dodaniu więcej gazu robił Buu, po ponownym założeniu tej zwężki było okej :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 02 sie 2013, 21:39
Jeśli jesteś osobą która dawno temu miała problem z odpaleniem tego szatana bo miałeś problem z zapłonem to ... Gratuluje ;) wrzuć filmik jak to smiga
Jazda
