Dzisiaj jest 31 mar 2026, 22:06
 Tytuł: jaka dysza ?
Post: 06 lip 2011, 16:04
Mam Keewaya z gaźnikiem mikuni jaki tam jest gwint dyszy 6mm czy 5mm ? chce wymienić dyszę i nie wiem jaki jest gwint... ?
Post: 06 lip 2011, 16:36
W keewayu jest 6mm.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 06 lip 2011, 17:46
Pojazd: CIVIC
Terlik, 6mm na pewno.
Post: 06 lip 2011, 17:50
Tak jak koledzy wyżej gwint ma 6mm .
Post: 06 lip 2011, 20:08
dzięki :)
Post: 21 lip 2011, 19:35
czy ta dysz będzie pasowała ? http://allegro.pl/dysza-glowna-paliwowa ... 16103.html
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 19:35 przez Terlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 19:47
Tak, będzie pasowała .
Post: 27 lip 2011, 21:22
witam, włożyłem dyszę 72. Na tej dyszy skuter nie wkręca się na obroty jak daje gazu na maksa to koło się nie kręci (dodam że strasznie dymi z wydechu) tzn że trzeba wyregulować gaźnik ? tą srubką co znajduje się u dołu ?
Post: 28 lip 2011, 12:33
Terlik pisze:
Tak trzeba regulowac(srubka jest po boku na plaski srubokret), jak masz seryjny filtr to wywal ta zwezke albo w filtrze zrob kilka dziurej na powietrze.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
