Dzisiaj jest 15 paź 2026, 5:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Jaka dysza ?
Post: 04 lis 2011, 19:28
Pojazd: yz 125
Witam.
Jaką dysze założyć do rieju rrx z tecnigas-em e-nox .
gaźnik jest seryjny 16mm
SPRZEDAM !!! HUSQVARNA WR 125 2010
http://allegro.pl/husqvarna-wr-125-kat- ... 08084.html
Post: 04 lis 2011, 19:38
A jaką masz aktualnie???
Post: 04 lis 2011, 19:47
Pojazd: yz 125
nie mam pojęcia ? gdy dałem rieju do serwisu żeby założyli tecnigasa to pewnie nie chciało im się regulować i wsadzili jakąś ogromną. :wink:
Post: 04 lis 2011, 20:31
A ile ci pali i jaki masz setup??
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 20:31 przez wojownik208, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2011, 20:58
makumba96, O prze nie wie jaką ma dyszę i pyta nas jaką mamy dać.W dodatku nie napisał czy moto się zalewa czy mu brakuje mieszanki.Skąd mamy wiedzieć jeżeli nic nie napisałeś!
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 lis 2011, 22:04
Pojazd: yz 125
pali 6-6,5 i lepiej jak jadę dość ostro.
tuning tecnigas e-nox i mam jeszcze nie zamontowany stożek (wiem że musi być dysza o 10 większa do filtra)moto muli i nie reaguje na gaz
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 22:05 przez makumba96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lis 2011, 22:15
Ile Ci pali? :D Mi RRX z Enoxem palił 4-4,5L :D. Dysze załóż 100 i załóż seryjny filtr bo te wszystkie stożki to gówno, zwłaszcza do enduro. A jak zostajesz przy stożku to dysza ta sama, 100, mniejsza ani większa nic nie daje, wiem bo sprawdzałem kompletem dysz. Wyreguluj go to nie będzie tyle palił, bo teraz to jakaś porażka jest...
Post: 04 lis 2011, 22:39
Pojazd: yz 125
a to że pluje olejem może być związane z za dużą dyszą? wszystko z tyłu jest w oleju.mechanik mówi że to normalne bo do sportowych wydechów zwiększa się dawkę.to prawda? :/
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 22:56 przez makumba96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 9:50
Pluć olejem może z powodu za dużej dawki,a na początek zobacz jaką masz dyszę,i spróbuj ten stożek jak na stoż ku pojedzie bez problemu a chcesz założyć seryjny to musisz dyszę zmniejszyć.
Post: 05 lis 2011, 19:27
To ,że pluje olejem zależy od wielu czynników min to źle wyregulowany gaźnik ,za mocno podkręcona linka od silniczka dozownika i olej.
Post: 05 lis 2011, 22:20
Pojazd: yz 125
sprawdzałem już dozownik jest ustawiony dobrze, ale dalej nie dopala oleju. już mnie to wkurza :? .
