Dzisiaj jest 24 mar 2026, 15:02
 Tytuł: Jaka Dysza?
Post: 25 lip 2016, 20:59
Pojazd: Rox
Witam,mam pytanie,jaka dac dysze do tego seta:?
Mialem Dysze 100,ale nie dalo sie jezdzic,dalem 90 jest lepiej lecz jeszcze nie to,i nwm jaka dac tą dysze,mysle nad 75-85 .
Cylinder:Stage6 Mk2 Sport Pro
Wał:Top Racing Evo Ng
Lożyska wału:Malossi Mhr C3H
Uszczelniacze:Motoforce
Zapłon:Ducati Energia(Nowy Iskrownik Motoforce)
Klin Wału:Top Performance
Wydech:Platek Racing
Wariator:Stage6 R/t
Pasek:Stage6 R/t
Korektor:Mlaossi Mhr
Przełożenia:Seria
Sprzegło:Stage6 Mk2 Torque Controll
Dzwon:Hebo Manston Wing
Zawór Membranowy:Malossi Mhr VL14 45 Stopni
Krociec:Stage6 Mk2+Guma 32-35mm Pod PWK
Gaznik:Motoforce Pwk 24
Filtr Powietrza:Malossi E16
Spreżyna Centralna:Motoforce Czarna(Hard)
Spręzynki Sprzegła:Stage6 Czerwone(Twarde)
Rolki:Motoforce 3,7g
Reperaturka Pompy Wody:Motoforce
Pompa Wody:SSP Chrom
Kartery:Port,Flow
Cewka:Naraku Racing
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
 Tytuł: Re: Jaka Dysza?
Post: 26 lip 2016, 11:12
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Nikt ci tego nie powie. Przy stozku bez problemu powinna 100pasowac. Musisz sprawdzić kolor świecy
Post: 28 lip 2016, 16:21
Pojazd: Rox
zbyt dusza 100,na 90 juz go zalewa,wiec pytam orientacyjnie
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
Post: 29 lip 2016, 9:44
Imię: Kamil
O tym właśnie mówie. Nikt ci dyszy nie doradzi. Ja miałem 100 przy stożku a i tak była trochę za mała bo śruba od regulacji musiała być wkręcona na maxa żeby świeca była kawa z mlekiem.
