Dzisiaj jest 05 lis 2026, 14:14
 Tytuł: Jaka dysza
Post: 07 sty 2010, 20:41
Hallo.Mam problem z regulacją silnika minarelli przy Maladze F15.
Cylek Airsal Sport 50cc aluminiowy ,na dotarciu.
Gażnik Mikuni 19mm.
Nie chce zapalić odrazu,trzeba się trochę pomęczyć.To samo było na starym cylku Polini 70cc.
Moje pytanie dotyczy jednak dyszy, jak ją dobrać?
Proszę o pomoc.
Alf gt
Ostatnio zmieniony 08 sty 2010, 14:01 przez alf gt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2010, 11:48
Pojazd: 147 JTDm
Jak skuter stoi w garażu (gdzie jest zimno) to się nie dziw że ciężko odpala. I to są silniki Minarelli a nie minorelli :roll:
Post: 08 sty 2010, 14:09
Dzięki za odpowiedż ale to nie o teperature chodzi ,bo w lecie jest to samo ,z tym zapalaniem oczywiście.A ja potrzebuję teraz dobrać odpowiednią dysze do gażnika bo skuter chodzi teraz całkiem żle ,jest słaby i wolny.
Alf gt
Post: 08 sty 2010, 14:52
jaką masz teraz dysze? :roll:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 08 sty 2010, 20:16
Nie wiem jaką mam tam dysze.Kupiłem gażnik ,dysza orginalna.Na Polni 70cc sport,dawał się wyregulować,teraz nie bardzo.Pomimo to wszystko nigdy nie palił dobrze.Myślałem jeszcze nad wymianą zaworu membranowego.Ale nie wiem czy ma to bezpośredni wpływ na odpalanie silnika.
Alf gt
Post: 08 sty 2010, 20:42
to wstaw mniejszą o ile się nie mylę 50ccm potrzebuje mniej paliwa niż 70ccm zwłaszcza jak są tej samej klasy :mrgreen:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 10 sty 2010, 12:50
no to podstawowa sprawa to dowiedz się jaką masz dyszę. Jeśli cięzko zapala to simmeringi już mogły się wytrzeć
Post: 11 sty 2010, 11:03
a jakie masz sanie moze sanie ci poszło dysze zmniejsz przy gazniku 19 włoz 75 a jak nie da to jeszcze mniejsza
Post: 11 sty 2010, 19:58
Ssanie jest w porządku,kupiłem nowe z gażnikiem i sprawdzałem.A simmeringi to nie wiem jakie są ,prawde mówiąc to nie wpadł bym na to że może to mieć znaczenie.Dzięki muszę to sprawdzić.
Alf gt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
