Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:32
 Tytuł: Jaką dyszę?
Post: 11 lut 2012, 15:55
Kupiłem ostatnio filtr powietrza Revho Helix i z dyszą seryjną (rozmiar chyba 65) dochodził do 20 km/h i gasł jak dodawałem gazu. Po wsadzeniu dyszy 80 (gaźnik seryjny) dochodzi do 45 i zaczyna przerywać. Więc jaką dysze wsadzić by było dobrze? Jak przerywa to go zalewa?
Siła musi być !
Moja Longjia: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204329
Post: 11 lut 2012, 16:15
Sprawdź kolor świecy jak ciemna lub mokra to zalewa, ja dał bym dysze 70-75, albo opuść iglicę.
Post: 11 lut 2012, 16:29
Ale gdyby zalewała się to by chyba nie odpalał, nie? A i jak jade z tą dyszą 80 to słaba reakcja manetki jest. Dodaje gazu prawie do końca to tak jakbym dodawał aby troszkę, a jak dam na maxa to już jest wielka różnica i jedzie szbciej.
Siła musi być !
Post: 11 lut 2012, 16:31
KoszKosz pisze:
Jesteś w błędzie, jak będziesz miał zbyt bogatą mieszankę to będzie odpalał tylko świeca będzie mokra lub czarna i będzie właśnie nie dopalał-przerywał. Żeby Ci skuter nie odpalił to musiał byś mieć dużo większą dyszę, żeby aż tak go zalało.
Post: 11 lut 2012, 16:55
http://zapodaj.net/046db8e540bf.jpg.html
http://zapodaj.net/15356d2b107f.jpg.html
http://zapodaj.net/a7100a54ddb5.jpg.html
Zdjęcia świecy. Co Ty na to? Wiem, brudna jest.
Siła musi być !
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 16:55 przez KoszKosz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 16:59
Kolor świecy jest mniej więcej odpowiedni, przydało by się ją wyczyścić.
W takim razie radził bym Ci podnieść iglicę o 1 ząbek i sprawdzić reakcję, podnieść iglice czyli opuścić zabezpieczenie niżej.
Post: 11 lut 2012, 17:02
Tak, wiem :) Już jest wyczyszczona :) No dobra. Jeśli ktoś jeszcze mógłby się wypowiedzieć to czekam :)
Siła musi być !
