Dzisiaj jest 10 lis 2026, 12:36
Post: 15 maja 2012, 15:14
Witam,
Jaka jest różnica pomiędzy sprzęgłem Stage6 Torque Control 107 mm do silnika minarelli a silnika Piaggio/gilera?
Pytam, gdyż spotkałem korzystną ofertę na używane takie sprzęgło do piaggio/gilera i nie wiem czy je kupić, gdyż do tej pory do mojego Keeway F-act wkładałem takie części jak do Minarelli.
Dzwon jaki używam to Stage6 Wing Cooler 107 mm.
Jak myślicie? Czy będzie to pasowało? Jakie są różnice pomiędzy tymi sprzęgłami? Czy w ogóle są?
Keeway F-act, Malossi Sport 70cm3 (docieram), Hebo NG, Stage6 Sport Pro, Stage6 Wing Cooler
Stage6 Pro Replica, pasek: Polini race,Hebo czarna +50, Malossi czerwone,rolki 4,1g HEBO
wał: TEC Racing,Łożyska Stage6 SKF C4 METAL
wentylator wariatora: TEC,Polini Air Box Mini
Dysza główna 95
Post: 15 maja 2012, 15:49
Nie podejdzie tobie to sprzęgło ponieważ ty masz silnik minereli a sprzęgło jest do silników p/g .
Ogólnie według mnie to sprzęgło jest teraz najlepsze w tej cenie możliwość perfekcynej regulacji .
Post: 15 maja 2012, 15:52
Ale czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi sprzęgłami? Do silnika Minarelli a Piaggio/Gilera? Bo jak patrzę na zdjęcia to żadnej różnicy nie widzę, prócz tego że do sprzęgła do silnika Piaggio/Gilera nie dodaja podkładki pod sprężynę.
Dysza główna 95
Post: 15 maja 2012, 16:05
Sprzęgło podejdzie.! Jedyna różnica że w do Minerelli jest dodatkowo jakiś "pierścień".
Niech się wypowiedzą Ci co mają.
A kolega rafi krk, chyba sobie posty nabija.
Post: 15 maja 2012, 16:12
Ale do tego jeszcze jedno pytanie.
Czy sprzęgło Stage6 Torque Control 107 mm Piaggio/Gilera będzie pracowało z dzwonem Stage6 Wing Cooler 107 mm Minarelli?, gdyż taki dzwon właśnie posiadam.
Dysza główna 95
