Dzisiaj jest 28 paź 2026, 0:50
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 31 lip 2011, 23:11
JW.
Jaką mieszanke stosować zaraz po odpaleniu, jaką po np. 500km, i jaką po dotarciu ??
Dziękuje za wyrozumiałość :)
To moja 1 70cm, nie chcę tego zatrzeć :)
Pzdr.
Post: 01 sie 2011, 9:59
Pojazd: VW GOLF
Normalnie 1:50 wystarczy. Na dotarciu możesz wlewać troszkę do baku, jakiś korek oleju. Ale nie musisz.
www.klagmotors.pl
Post: 01 sie 2011, 10:25
1:50 bedzie idealnie + troszke oleju do baku.
MBK Booster:
Cylinder Malossi Sport 70
Wal Hebo Racing HPC
Wydech Yasuni R
Gaznik Tec Racing 17,5mm
Filtr powietrza Polini Airbox
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Polini 2G Evolution III, dzwon Tec
Pasek Polini Race
Post: 01 sie 2011, 11:04
lepiej jak ma więcej oleju niż za mało.
zapraszam na forum www.cpiforum.pl
Post: 01 sie 2011, 11:24
Rób tak, żeby troszkę dymił nawet na ciepłym
Wtedy będziesz miał pewność
Moj Energyk :D viewtopic.php?t=150866
Post: 01 sie 2011, 14:35
To nie jest seria koledzy :) mieszanka 1;40 normalnie, na dotarciu 1|;33, czyli 150 ml oleju na 5 litrow benzyny, jesli masz dozownik to na 5 litrow benzyny dolej 50 ml oleju, dobrego oleju ! ( motul 710 2t itp. )
EDIT. Jak mialem simsona i robilem mieszanke 1;33 ( na dotarciu ) olej to byl motul 510 2t i nie kopcil nawet na zimnym ! Co dopiero na cieplym ....
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 14:36 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2011, 14:37
i co z tego, ze nie seria? kreci nizej, lej około 115ml oleju, wystrczy w 100%
Post: 01 sie 2011, 14:39
te 115ml to chyba to samo co 1:40 :D
Na dotarciu musi wiecej, a wiec tak jak pisalem ;)
EDIT. TABELA http://img80.imageshack.us/img80/1189/g ... lleie9.jpg
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 14:41 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 17:06
Pojazd: VW GOLF
maciek805, Na dotarciu wcale nie musi więcej, nawet lepiej się dotrze i szybciej jak nie będzie lał więcej :)
I nie pieprz o takich mieszankach bo to nie KTM SX. Do SX 85 producent zaleca 1:35 bodajże więc nie pieprz jak nei wiesz. Gdzie 1:30 do skutera? :mrgreen: Nawet na wyścigi skuterów nie robią takiej mocnej :mrgreen: (jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi)
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 17:09 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 21:04
Becks, Co kręci większe obroty S6 czy KTM SX ??
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 21:07
Pojazd: VW GOLF
No raczej, że KTM :mrgreen: Przecież nei ma co porównywać :shock:
www.klagmotors.pl
Post: 01 sie 2011, 21:24
Tak się akurat składa że wartości te są bardzo podobne (SX 125 kręci mniej niż S6) więc oleju nie ma co żałować i 1:35 1:40 trzeba lać na dotarciu.
Pozdrawiam
Post: 01 sie 2011, 21:37
Konrad324, mozecie się dziwić ale ja zawsze leje 1:35 w każdym skuterze;p czy to docieranie czy nie zawsze 35ml oleju na 1lbenzyny
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 01 sie 2011, 22:17
1:35 dotarcie po dotarciu 1:50 było setki tematów,,
Post: 02 sie 2011, 0:16
danieluss, Za dużo też nie dobrze. Mniejsza moc, kasy więcej na olej, nagar się tworzy itd. Już chyba wyjaśnione także zamykam.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 0:17 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
