Dzisiaj jest 22 paź 2026, 0:41
Post: 10 lip 2012, 10:10
Zapewne ten temat był zakładany wiele razy, ale ja jestem obecnie na telefonie i nie działa mi opcja "szukaj". Czyli tak jak w temacie jaka będzie najlepsza świece do Gilery Runner SP z 2010 roku. Nie za droga a dobra :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 10 lip 2012, 13:39
Na jakich Wam się najlepiej jeździ ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 10 lip 2012, 13:55
Pojazd: Gilera Runner
NGK BR9ES, niekoniecznie akurat ten model (u mnie jest dobrze), ale NGK jeszcze mnie nie zawiodło :P
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 10 lip 2012, 16:51
Dzięki, ale niech ktoś jeszcze się wypowie :)
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 10 lip 2012, 22:29
Vexoo, tak ta świeca jest dedykowana do runnera
Podziwiaj Runner'a :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272565
Post: 10 lip 2012, 22:34
Pojazd: borsche vr5
dedykowana czyli br9es
Post: 10 lip 2012, 22:55
mass143, no przecież dokłądnie to napisał, nabijasz posty czy jak ?-.-
Post: 11 lip 2012, 11:08
Dzięki dziś kupuje, a jaki ma gwint świeca w ruunnerze krótki czy długi ?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 11 lip 2012, 11:57
długi
Post: 11 lip 2012, 17:40
Założyłem tą świece i myślalem ze moj problem ustanie lecz tak sie nie stalo :/ mianowicie gdy zostawie skuter na noc to jak go na drugi dzien odpale to strasznie przerywa jak jade i nawet jak zostawie go na piec minut to jak wkreca sie na obroty to przerywa a ustepuje to po paredziesieciu metrach. Przepraszam za bledy pisze z fona.
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 11 lip 2012, 19:48
Pojazd: Aprilia Mx 50
Mam tak samo w Ice po zmianie wydechu chyba tak sie zaczęło i regulacja nic nie zmienia, czyli tak chyba powinno być :D
Radecki, Też Ci dymi przy tym jak przerywa ?
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 11 lip 2012, 20:51
Kopci a nie dymi :/
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 11 lip 2012, 21:07
2suw kopci jak jest na ssaniu
i przerywa tez raczej gdy jest zimny i na ssaniu
Post: 11 lip 2012, 21:51
no dokładnie, może ssanie padło;>
Post: 11 lip 2012, 21:54
Radecki, a jak sie zagrzeje to jest normalnie?
jak jest ok to nie ma sie co martwić.
Post: 11 lip 2012, 21:59
W 2suw tak jest nie każdych.Ja miałem tak w hurricane i ry8.Jest to przyczyna gaźnika, dokładniej oleju.Jak przed jazda go rozgrzejesz na stopkach aż przestanie kopcić to gdy ruszysz będzie wszystko okey!!!!!! :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Post: 11 lip 2012, 22:02
regulacja gaźnika
Post: 12 lip 2012, 22:14
arcio, jest dokładknie tak jak mówisz... A jak to naprawić?
ThisIsSparta, regulowałem...
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 13 lip 2012, 2:17
Pojazd: borsche vr5
jacekc12, chciał żeby ktoś się jeszcze wypowiedział więc go upewniłem.
sprawdź ssanie, zawór membranowy i nie wiem jak jest rozwiązany w runnerze dopływ benzyny do gaźnika ale pewnie tam masz podciśnienie więc to raczej bym sprawdził. u mnie jak padł kranik podciśnieniowy były identyczne objawy - praktycznie nei dało się jechać przez pierwsze 300m.
Post: 13 lip 2012, 9:36
Oke jak będę miał wolną chwilę biore się za to.
Setup :
Stage6 Pro Replica
