Dzisiaj jest 25 mar 2026, 1:31
Post: 07 kwie 2010, 15:22
Mam problem z dopasowaniem opony do skuterka rozmiar starej to 3,5 x 10 , na sklepach są takie : np 100/ 90 - 10 . Przelicza się to jakoś czy coś ? proszę o pomoc ;)
Post: 07 kwie 2010, 15:36
3,5 x 10 to inaczej 90/90-10 czyli ta 100 będzie pasować nawet możesz brać 110 (ładniej wygląda :)
»Keeway Hurricane '08:
Wydech ~ Tecnigas Next-R
Wariator ~ Malossi Multivar
Rolki ~ 5,6g
Sprężyna centralna ~ Hebo 60%
Sprężynki sprzęgła ~ Hebo niebieskie
Filtr ~ Polini Airbox
Dysza ~ 80
Post: 07 kwie 2010, 15:54
czyli mam rozumieć że 3,5 to jest szerokość opony w calach ? a 90 to szerokość w mm ?
Post: 07 kwie 2010, 16:05
jak masz 100/90-10 to:
100 - szerokość opony w mm
90 - stosunek wysokości do szerokości opony (w %)
10- rozmiar koła w calach
3,5 to jest szerokość felgi w calach
Rolki ~ 5,6g
Dysza ~ 80
Post: 07 kwie 2010, 20:43
dzięki :)
