Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:52
Post: 22 maja 2009, 14:27
Witam! jaka role odgrywaja slizgi wariatora w wariatorze ? jakie moga byc objawy zuzytych slizgow ?
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 14:27 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 14:45
Hmm mi się zużyły i nie przenosiło mi dobrze napędu brakowało mi przyspieszenia nie reagował na manetkę podczas jazdy rożne mogą by przyczyny.
Post: 22 maja 2009, 18:26
a czy moze przez te slizgi grzac sie przekladnia ale tak mocno ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 maja 2009, 18:39
Myśle, że nie powinno się grzać, najlepiej wymien(zużyte są wyrobione i mają luzy, nie trzymają się wariatora) nie są one drogie. Ja bym jednak przyczyny szukał w dzwonie sprzęgła albo w braku oleju w przekładni.
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 22 maja 2009, 18:40
Przekładnia mi się tez grzeje to właśnie wina tego i paska bo to koryguje paskiem jak wiesz i pasek pali przekładnie jak o nie stuka. Ja to właśnie mam w trakcie wymiany :)
Post: 22 maja 2009, 20:51
ale co te slizgi wariatora i pasek masz w trakcie wymiany czy co ? Moj pasek jest strasznie zjechany i wlasnie tez jest tego poczesci wina ze sie grzeje mi przekladnia, ale gdy zalozylem nowy pasek to jeszcze bardziej mi sie grzala i nie chcial mi wogole jechac z 30km/h nie wiecej ;/ czego to wina ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 maja 2009, 21:45
Pasek wymieniony. Czekam na nowe slizgi i rolki :)
Post: 22 maja 2009, 21:58
a wiecie moze czego to jest wina ze przekladnia mi sie bardziej grzala na nowym pasku i ze nie chcial mi wogole jechac nawet jak tylko przejejechalem 500m ? (przekladnia byla goraca az parzyla)
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 22 maja 2009, 22:23
Zły pasek?
Post: 22 maja 2009, 22:35
Gdy wlożyles nowy pasek to mial on większa średnicę niż zjechany i teraz powstało większe tarcie ( znaczy zjechany pasek byl bardziej dostosowany do twojego wariatora). Musisz troche pojeździć cos okolo 150 km to ci się pasek dotrze i powinno być ok A jak nie to szukaj moze być np. za twarda sprężyna centralna. Jaką masz?
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 22:40 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 10:07
narazie mam seryjna sprezyne centralna ale w piatek nastepny bede zakladal hebo 50% i do rolek 4gr
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
