Dzisiaj jest 22 lis 2026, 9:39
Post: 13 wrz 2011, 20:11
czesc.Jaka sprezyne centralna sprzegla wybrac do morini chlodzonego ciecza z wydechem tecnigasa next-r??
Mam wario top racing sv1 albo next generation i sprzeglo tec evo racing.
Mam okazje kupic 2 sprezyny albo stage 6 STRONG albo hebo +90%
Ktora bedzie lepsza? :d
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 15:38 przez areeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 20:44
Zmień rolki na 4 lub 5g i powinno byc ok
Post: 13 wrz 2011, 21:03
no może nie 4g ale coś w okolicy 6
Post: 13 wrz 2011, 21:36
A nie ztrace przezto na predkosci? ;d
Post: 14 wrz 2011, 5:47
areeek pisze:
to jest właśnie błędne myślenie, Smuggler mówił, że sprawdzone regulacja do Next-r to srednia sprężyna centralna oraz rolki 4.5g
Post: 14 wrz 2011, 8:19
A mowiąc srednia jaka masz na mysli? :) masz moze jakies linki z allegro do niej? :)I czy napewno po zalozeniu sredniej sprezyny i rolek 4.5g motor bedzie dobrze jechal :) bi mialem wlasnie duzo problemow z wyregulowaniem napedu i musialem dac az 8gram rolki na orginalnym wydechu.Jezeli ludzie mowia ze do next r jest naped taki jak mowisz to moze sie zkusze :)
P.S i trzeba dodac ze nie mam seryjnego przegla i wariatora: sprzeglo mam tec evo racing a wario top racing sv1 albo next generation ale jezeli to nie ma roznicy to ok :)
I jak moge sprawdzic jaka teraz mam sprezyne? tam na niej cos pisze czy cos?
i moze ktos ma silnik morini chlodzony powietrzem z tecnigasem next r i sprezyna srednia i rolkami 4.5g to niech napisze jak sie sprawuje :)
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2011, 8:36 przez areeek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 wrz 2011, 14:55
ja mam tak ; p ale mam wario malossi multivar + sprezyne centralna malossi czerwona. najlepiej jezdzil na 5g, ale na 4.4 miał lepsza petarde na początku, lez mniejszy v-max. na 5g tam mniej, więcej było neutralnie. Do morini, wsawia się twarde sprężyny, bardzo dobrze na nich te silnik smiga. W TGB jak i Sr :)
