Dzisiaj jest 08 lip 2026, 9:33
Post: 28 gru 2009, 21:58
A więc tak założyłem dzisiaj power force 70ccm i jak wkręciłem świece z długim gwintem BR7ES to tłok o nią dobijał , kumpel powiedział ,ze będę musiał mieć świecę z krótkim gwintem ,a więc pytam jaką polecacie????najlepiej jakby była z ngk i podalibyście mi model
Post: 28 gru 2009, 22:28
Do Malossi Sporta jest zalecana BR8HS więc do tego też będzie pewnie taka
ml?source=oo
Post: 28 gru 2009, 23:46
ale czy ona jest z krótkim gwintem????
Post: 28 gru 2009, 23:52
Tak. Tak jak kolega napisał i dobrze napisał kup BR8HS lub alternatywna BPR8HS na pewno będzie pasować.
H w modelu to krótka E to długa
Post: 28 gru 2009, 23:54
wielkie dzięki pyton :D
