Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:45
 Tytuł: jaka swieca ?
Post: 05 mar 2009, 15:21
czesc,ehh mam maly problem poniewaz niedawno jak regulowalem roxa to bylo wszystko wporzadku,ktoregos razu nie moglem odpalic a jak odpalil to przeskakiwał tak jak by swieca byla zje*** i wlasnie to byla swieca,wiec dostalem od kolegi,ale ani on ani ja nie wiem jaka to jest,ehhh i teraz znowu mi tak sie przydazylo ;/ jade i dodam gazu to nierowne obroty i jak puszcze gaz to tak samo ;/ obstawiam ze na 100 % to jest swieca,i wlasnie moje pytanie brzmi jaka swiece powinienem kupic ? moj setup jest ponizej. prosze o pomoc (aha wymienilem fajke )
SeTuP ;)
- Stage6 Sport Pro 70 ccm
- Gaznik Dell'orto 17,5mm.
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Pas napędowy Hebo Kelvar
- Sprzęgło RMS Pro Racing
- Wał Stage6 HPC
- Łozyska i simeringi Stage6
- Wentylator wariatora Polini
Post: 05 mar 2009, 16:09
Zalecał bym kupienie świecy dobranej z katalogu np fizmy ngk lub boscha.
Post: 05 mar 2009, 16:23
NGK BR8HS świeca do roxa lecz ja jezdze na NGK BR7HS. Pozdro.
Post: 05 mar 2009, 16:39
ale pamiętaj, że zawsze może przebicia łapać...
Post: 06 mar 2009, 22:23
noxes pisze:
przebicia ? tzn ??
Ja Ci polecam świece NGK BR9HS , ewentualnie jak masz kasę możesz kupić irydową , za 38 zł.
Post: 07 mar 2009, 22:12
przebicia tzn powstaje przeskok iskry pomiędzy przewodem wn a jakąś inną częścią, przewodem itp...
Post: 08 mar 2009, 9:56
BR7HS. kupilem taka swiece. heh jednak sie okazało ze fajka byla luzna i spadala mi ze swiecy.
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 08 mar 2009, 11:59
To jest pierwsze na co się zwraca uwagę, mianowicie: Fajka i przewód, inaczej niepotrzebnei się kasę w błoto wywala ;p
Post: 08 mar 2009, 21:29
Nie chce zakładać nowego tematu i tu się zapytam, a mianowicie czy świeca BR8HS jest dobra do Aprili 97 r. LC?? Gdy go rano dopalam to musze z 5 razy kopnąć i dopiero załapie. To wina świecy??
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
fajka i świeca NGK R BR8HS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
V-max licznikowe[na prostej]:95 km/h [z wiaduktu]:103 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR,50/49775
http://www.youtube.com/watch?v=Ltc8-cEa ... annel_page
Post: 08 mar 2009, 21:41
Pojazd: AR 159
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... RILIA&m=50
Post: 09 mar 2009, 17:13
Aprilka97 pisze:
zobacz czy swieca ma iskre,mozliwe ze czasami nie lapie,odrazu sprawdz fajke i przewod,jesli to nic nie da do znaczy ze gaznik ;)
SeTuP ;)
- Wydech Yasuni R
- Wał Stage6 HPC
Post: 09 mar 2009, 17:18
Fajke mam nową NGK, przewód muszę sprawdzić, a gaźnik jest wyregulowany ładnie, bardzo jasna kawa z mlekiem
Aprilia SR 97r. LC
łożyska wału RMS
dysza 75 dellorto
Boost Bottle Stage6
