Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:44
Post: 10 cze 2010, 17:58
Mam licznik Acewell-ace-3968 http://sklepy.allegro.pl/item1038419566 ... oport.html (takie coś tylko mój jest w chromie). niewiem jaki bezpiecznik do niego zastosować, żeby jeździć ze spokojem, że sie nie przepali. Są tam 2 kable, które należy zabezpieczyć: pierwszy jest od zegara gdy wyłącze stacyjkę przechodzi tak jakby w stan czuwania i wyświetlany jest tylko zegar. Drugi to główne zasilanie czyli tryb pracy. Na str producenta http://www.acewell-meter.com/c1.php? nic nie pisze o bezpiecznikach, ani nawet w instrukcji. Wole go wstawić bo niechce przepalić tak drogiego urządzenia tym bardziej że jak wstawiłem se diody podświetlające squt to je spaliłem(ale wina była też złego podłączenia)
Proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedzi.
Post: 12 cze 2010, 22:51
Na zegarek wstawiłem 0,63A, a na licznik 1A. Czy wg Was tak bedzie dobrze aby licznik był odpowiednio zabezpieczony przed przepaleniem?
Jeszcze jedno pytanie co do ładowania jak skuter jest nieodpalony to ma ok12,6V a jak odpale i jade to wzrasta nawet do 15,6V na elektrodzie czytałem, że ładowanie nie powinno przekraczać 14,5V. Czy w wszych sqtach też takie ładowanie jest? Co zrobić żeby zmniejszyć je do normy, ewentualnie o jakich parametrach regulator napięcia wstawić? Chcę zmniejszyc napięcie bo jak wstawiłem diody led smd ( te malutkie w obudowie zamiennikaW5W) zamiast pozycyjnych (W5W) to jeden z rządków smd się spalił.
Proszę o sensowne odpowiedzi. POZDRAWIAM
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
