Dzisiaj jest 05 lis 2026, 5:05
Post: 17 paź 2013, 9:09
Witam.
Chciałbym zapobiec ewentualnemu spaleniu licznika KOSO DB-01R w moim Aeroxie.
Raz mi się spalił, teraz mam drugi, ale w nim spaliłem podświetlenie licznika (to niebieskie) ;/
Czy zamontowanie bezpiecznika w obwód zasilający coś da? To się daję pod kabel minusowy czy zasilania?
Jakie bezpiecznik zastosować? (wartości liczbowe ;D )
P.S. To podświetlenie idzie naprawić jakoś? Licznik chyba jest zgrzany, ale czy można go jeszcze jakoś rozebrać, wymienić tam diodę czy co tam jest i złożyć z powrotem?
Jeszcze jedno. Oprócz kabla zasilającego są jeszcze oczywiście inne, takie jak od kierunków, długich, luz (u mnie temperatura cieczy), poziom oleju, OBROTOMIERZ i to chyba wszystko. Czy z tych pozostałych kabli też może pójść jakieś większe napięcie niż normalnie, czy tylko martwić się tym zasilającym?
Post: 17 paź 2013, 10:21
Pojazd: Kymco Vitality LC
Bezpiecznik niewiele pomoże bo on ograniczy tylko prąd, a nie napięcie które uszkadza licznik, ewentualnie możesz dać 315mA. Licznik przy 14V pobiera maksymalnie 120mA.
Podświetlenie z tego co widzę jest do naprawy - przed samym podświetleniem są inne elementy które mogły się uszkodzić. Podświetlenie stanowi płytka podświetlająca pod całym wyświetlaczem.
Licznik jest klejony, ale da się go rozebrać. Co najmniej pól godziny zabawy, żeby nie było widać większych śladów rozbierania.
Post: 17 paź 2013, 12:50
Dzięki za informacje.
Czyli rozebranie licznika to kwestia podgrzewania, podwadzania, ciągnięcia obu połówek itd?
Post: 17 paź 2013, 13:39
Należy się zaopatrzyć w plastikowe "otwieracze", lepiej nic nie grzać i śrubokrętów nie wpychać bo połamiesz zaczepy.
Post: 17 paź 2013, 19:45
Ok, rozumiem o co chodzi, dzięki ;)
A jeszcze ta sprawa, gdzie się bezpiecznik podłącza? "Główny" Kabel zasilania tylko?
