Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:20
Post: 12 gru 2012, 2:38
Mam aktualnie w swoim keewayowskim silniku wydech Tecnigas Q-Tre (poziom next-r, kreci wyzsze obroty), wyregulowany sprezynkami +20% bodajze i rolki 3.7g. Bede na 99% kupowac takze wariator Polini Max Speed, a oprocz tego powinno mi tez styknac kasy na jakis cylinder. Jest tylko problem - nie będę miał już kasy na wymianę wału, więc chciałem spytać was jaki cyl polecicie żeby seryjny wał wytrzymał? :)
edit: a moze powinienem zrobic port seryjnego cylindra? Albo wsadzic np. seryjny cyl z jakiejs Yamahy ac albo cos? :D
Kingway Barracuda 2T / Chiński Minarelli Horizontal AC (Jak w Keewayach i Yaroxie)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2012, 2:41 przez dzm, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 gru 2012, 7:14
Pojazd: Piaggio Zip I
cylinder na poziomie sport nie potrzebuje wymiany wału tylko wymiany łożysk. polecam ci Malossi Sport 70 lub streetrace.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 12 gru 2012, 12:28
Zipek93, a bierzesz pod uwagę że chińskie wały są słabsze?
Post: 12 gru 2012, 14:29
no powiem ci że kumpel zakładał na chiński wał 80ccm ale to była jakaś chińska 80ccm, ale wał powinien wystarczyć.
