Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:24
Post: 08 maja 2010, 21:41
Jaki cylek, do 400zł proponujecie? Chcę tylko 50cc, chodzi mi sportowy cylek, nie racing tylko sport. Myślę nad Airsalem, ale może ktoś zna inny, który jest dobry i tani. No i jeśli ktoś wie jakie tam spalanie jest przy takich cylkach. Dzięki za odpowiedź z góry :D
Ostatnio zmieniony 08 maja 2010, 21:45 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2010, 22:19
Spalanie to tak koło 5l nie więcej, przy gaźniku 12mm. Możesz jeszcze myśleć nad Metrakit MK Series 50, ewentualnie droższym Polini Sportem 50.(koło 450zł)
SR WWW by SR'ka
Post: 08 maja 2010, 23:00
Proponuję polini sporta, pamiętaj że obroty mogą byc wyższe niż przy 70cc, spalanie tak jak wyżej.
Post: 08 maja 2010, 23:08
Warto tak że zmienić łożyska, najlepiej na SKF C4.
SR WWW by SR'ka
Post: 09 maja 2010, 11:51
Łożyska i simeringi zmienie na pewno, razem z tym łożyskiem igiełkowym. A tego metrakita jeszcze zobaczę, choć najbardziej interesuje mnie airsal. A jeszcze pytanie: Tecnigas next-r spokojnie wystarczy do tego cylka, czy coś mocniejszego kupić/wyspawać? Bo z tego co wiem, to next nie jest aż taki słaby. I jeszcze mógłby ktoś coś powiedzieć o tych cylkach, najlepiej ktoś kto je ma.
Obroty wyższe niż przy 70 cc??
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 11:53 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2010, 12:54
Pewnie że next-r wystarczy. Ja mam airsala, nie powiem Ci jak osiągi bo do regulacji mam cały napęd;) Przy Stage6 Pro Replice. Jak kupujesz łożyska to kup sobie w sklepie z łożyskami, wymiar masz w dziale Minarelli, podklejony. Wychodzi o połowę taniej. Oczywiście SKF C4!
SR WWW by SR'ka
Post: 09 maja 2010, 12:57
Ja mam Polini Sport 50ccm przy full seri, tylko ostatnio wymieniałam łożyska a ten cylek mogłem okazyjnie kupić to kupiłem :) Osiągi lepsze niż seria, woli wyższe obroty, dopiero wtedy czuć że ma się Sportową 50'kę a nie serię, co do wydechu to Next R powinien spokojnie starczyć, ale niech wypowiedzą się też inni. Kumpel miał MK SP Series 50ccm i nie było żadnej rewelacji :( nie wiadomo z jakiego powodu go zatarł wolał nie dawać go do szlify tylko od razu kupił moją seryjną 50'kę i powiedział że moja seria chodzi lepiej niż ten MK wię na twoim miejscu bardziej bym się skłaniał do Polini Sporta/Malossi Sporta/Airsala Sporta chodź ten ostatni jeśli się nie mylę jest z aluminium, co prawda lepiej odprowadza ciepło ale nie można w nim zrobić szlifu :) myślę że chodź trochę pomogłem :)
Marek
Moja RoXaNkA
Post: 09 maja 2010, 20:57
A jakie masz osiągi na tym polini?? Bo ja właśnie mam jeszcze wario polini, choć także do regulacji.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 10 maja 2010, 14:39
Z racji tego że mam serie i mam zamiar robić mocniejszy tuning, nie regulowałem tego w ogóle. Na starcie ma lekkiego muła a później dziurę między 60-75 a tak to równiutko idzie do 85km/h - 90km/h. Myślę że jak na serie to dobry wynik :)
Moja RoXaNkA
