Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:59
Post: 25 sty 2016, 20:59
Pojazd: keeway matrix/simson s51b
Siema posiadam keeway Matrix z 2008 r
Siedzi w nim :
-tecnigas next-r
-malossi multivar
-mikuni 16 (seria)
-centralka malossi żółta
-dysza dellorto 65
-sprężynki sprzęgła stage 6 pomarańczowe
Reszta seria , i tu jest moje pytanie jaki dać cylinder 50cc zależy mi na małym wzroście w spalaniu ale żeby lekko osiągi wzrosły. Co powiecie naraku ?
Keeway Matrix
-gaźnik Mikuni 16
-wariator Malossi Multivar
-wydech Tecnigas Next-R
-sprężyna centralna Malossi żółta
-sptężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-cylinder seria
Post: 30 paź 2016, 10:41
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
przy tym secie który posiadasz wymiana cylindra który posiadasz jeśli nie jest zatarty jest nie opłacalna ponieważ jeśli kupisz sportową 50 musisz zmienić łożyska wału z uszczelniaczami wał i gażnik lub dać większą dyszę w gaźniku ja w swoim matrixie miałem sportową 50 i tęż myslałem ze da rade wał ale niestety nie dał rady bo po 50 km miał bicie. Na twoim miejscu kupił bym łozyska wał i używke 70 badz nową polecam te skz 70 są nawet dobre ale nwm czy są na sworzeń 12mm
