Dzisiaj jest 05 lip 2026, 15:27
 Tytuł: Jaki cylinder?
Post: 18 gru 2012, 16:22
Witam zastanawiam sie nad wyborem cylindra do mojego roxa
aktualny set jest skromny boto tylko :
-gaźnik 17.5
-wydech Yasuni z
-wariator malossi multiwar
Wał jest seryjny wiec raczej chodzi mi o cylindry na sworzen 10mm
myślałem nad :Portingiem seryjnego cylindra kupnem mallosi sporta 50cc lub jakiejś chinskiej 70 lub cos w tym rodzaju cylinder do 500zł zmiana wału nie wchodzi w gre ;/
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 16:23 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2012, 20:50
Pojazd: znowu SR Custom
Cylinder Malossi Sport 70
sprzedaj Yasuni Z i kup R
łożyska wału SKF
SR CUSTOM
Post: 19 gru 2012, 15:16
x2
Post: 19 gru 2012, 15:45
patryk0054, człowieku ogarnij się , większość twoich postów to x2 , x5 x10....Jeżeli tak bardzo zależy Ci żeby nabić post , to możesz chociaż byle co , ale zgodnego z tematem napisać , tak dla picu żeby było .
Iras, Ja bym to widział tak :
Streetrace
Yasuni R /Pro Replica
Łożyska wału SKF , tylko nie kupuj tych s6 , bo łożyska są takie same jak np RMS'u a cena jest sporo wyższa.
Ciężko będzie Ci się wyrobić w 500 zł , ale lepiej trochę dołożyć i kupić coś dobrego.
W przyszłości możesz zainwestować w jakiś gaźnik 19mm i stożek , od sb polecam Air boxa i Dellorto 19mm BE
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 19 gru 2012, 16:29
Jakub8816, lukas971997, Dzięki za odpowiedz i mam jeszcze pytanie czy spalanie nie przekroczy 5l i czy nie bd sie to przegrzewacna s6 streed i yasuni r
oczywiście spalanie zalezy od wielu rzeczy stylu jazdy itp ale tak na oko przy dobrej regulaci zmieszcze sie w 5l jak bd spokojnie jeździl?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 16:34 przez Iras, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2012, 18:12
Spalanie na pewno nie przekroczy 5l , u mnie na 17,5 z dyszą 88 palił ok. 4,5l/100km , z temperaturą też nie było problemów , spokojnie sobie dotarłem , a potem jeździłem do zmiany na 19mm ;)
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 19 gru 2012, 18:39
Jakub8816, Dzięki za pomoc a i jeszcze Jedno pytanie można zostawic dozownik i dolewac jeszcze troche oleju do paliwa czy lepiej wymątowac ?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 18:47 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2012, 19:21
ja odłączyłem , gdyż po prostu bałem że się zatnie i cyl stanie, ale oczywiście możesz zostawić i dolewać , chociaż radził bym odłączyć i samemu robić mieszankę ;)
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
