Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:07
Post: 21 lis 2010, 13:34
Pojazd: nissan
Witam
Zamierzam kupić
1.cylinder Cylinder kit Top Performance Due-Plus 70
lub modular zależy od funduszy
2. Wariator Stage6 R/T
I się zastanawiam czy w zestawi jest przeciw talerz?
3.Wał i tu nie wiem jaki. 10mm czy 12mm? taki może być WAŁ KORBOWY Top Racing Evo NG
PYTANIA
a)Cylinder ma sworzeń 10mm a czytałem że 10mm przy racing łożysko nie wytrzymuje nawet polini evo.Więc się pytam czy można dać wał 12mm a sworzeń 10mm czy są takie łożyska i czy jest mocniejsze od polini?
b)Czy do tego wariatora trzeba wymieniać korektor momentu obrotowego na większy a co za tym idzie pasek na dłuższy?
c)Czy taki setup jest dobry?
Teraz nie będę tego kupował tylko na święta jak będzie promocja.
Nie będę w stanie odpisywać bo będę w szpitalu przez jakiś tydzień.(będą mi nastawiać kości)
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 11:09 przez capekpl1, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 21 lis 2010, 19:22
Pojazd: nissan
A teraz zauważyłem takie coś lepsze czy gorsze? tylko cena znacznie większa Wariator Kit Malossi MHR Overrange
Minarelli (długie)
albo to ?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2010, 19:24 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2010, 14:39
capekpl1 pisze:
Jeśli cylinder ma 10mm to kup Top Racing Evo Ng na 10mm i będzie dobrze.
To tego możesz dokupić mocniejsze łożysko np.Stage6 czy Hebo i już masz pewność
I obowiązkowo łożyska wału C4
Nie dawaj wału na 12mm gdy cylinder masz 10mm. W takim układzie ratowało by Cię łożysko S6 12/10mm.
Sam u siebie chciałem zrobić takie rozwiązanie lecz kilka osób odradziło mi powołując się na słabą jakość łożyska.
Nie.
Na twoim miejscu zrobiłbym tak:
Malossi Sport 70
Wał Top Racing Evo Ng
Gaźnik 17,5mm
Wario Malossi Multivar
Sprzęgło Malossi Fly
S6 wingcooler
i do tego jakiś wydeszek np.Yasuni R
I przy dobrej regulacji osiągi zadowalające.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 24 lis 2010, 15:38
Pojazd: nissan
tylko że ja mam setup jak poniżej i chce go zmodyfikować
Post: 25 lis 2010, 14:24
Pojazd: nissan
wypowie się ktoś jeszcze?
Post: 25 lis 2010, 14:42
ja na twoim miejscu bym kupił malossi overrange. droższy ale masz wario korektor pasek. chyba że nie masz kasy no to cos słabszego
Post: 26 lis 2010, 8:28
Pojazd: nissan
no to kupuje malossi
a wypowie się ktoś na temat wału i cylindra?
Post: 26 lis 2010, 11:49
No wiec ja wtrace swoje 5 groszy z racji ze mam mocnego racinga.
Krótko,jesli chcesz racinga i zeby to pochodzilo tylko wał na 12mm kupuj.
Mi przy s6 racingu juz dwa razy poszlo łozysko korby dwa razy uszkadzajac tłok.
Łozysko na 10mm nie wytrzymuje tego nacisku i sie sypie a 12mm jest naprawde duuuzo wieksze.Po tym fakcie bylem zmuszony zmienic wał na 12mm i chodzi...
Nie jestem jedynym przypadkiem,znam osoby ktorym równiez padlo lozysko przy s6r i przy własnie top performacne due plus.Producent specialnie wypuscil tego topa tylko na 10mm bo wie ze sa takie akcje i mysli ze tym sposobem zwiekszy sprzedaz.
Poza tym czytalem troche o tym due plus i ponoc jest słabej jakosci i szybko sie zaciera.
Tam samo z wałem top evo ng.Nie jest dostepny na sworzen 12mm...
Na twoim miejscu kupilbym s6r na 12mm+wal s6 na 12mm+c16+naped overrange+21mm mam takie własnie ustawienie i moc jest niesamomwita.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 26 lis 2010, 11:50 przez PAWCIO-HD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2010, 11:53
Pojazd: nissan
ale ten top jest tylko na 10mm to jak kupi wał na 12mm to jak to będzie się zgrywało a co do cylindra to chce tylko żeliwo a s6 racing to alu
i właśnie zamierzam kupić tego malossi overrange
a setup mam taki jak poniżej
Post: 27 lis 2010, 14:04
Pojazd: nissan
Post: 27 lis 2010, 15:57
Malossi Overrange w porządku.
Skoro chcesz żeliwo, to pomyśl nad Polini FR.
Post: 27 lis 2010, 19:01
Pojazd: nissan
no właśnie niewiem czy corse czy topa
bardzie jestem przekonany na topa ale to łożysko 10mm mnie dobija
