Dzisiaj jest 30 gru 2025, 20:06
Post: 30 gru 2013, 11:06
Pojazd: TGB
Witam. Jaki cylinder mam wybrać bo mam z tym problem ;/ i jest on do skutera TGB. najlepiej żeby to była 50cc. Poprzedni cylek się przytarł i czas na coś nowego ;) myślałem nad Airsal 50cc sport, bo i cena jest nawet przystępna, ale inni odradzają, bo jest on słaby i nie wytrzyma zbyt długo ;/ A co wy doradzacie i o tym sądzicie ??
Z góry dzięki :)
Post: 30 gru 2013, 11:42
Ostrzeżenia: 1
Nie lepiej zainwestować w jakąś 70, np Malossi Sport?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 gru 2013, 12:04
Pojazd: TGB
hmm no nie wiem ;/ ale przy 70 to słyszałem, że może szybko wał siąść
Post: 30 gru 2013, 12:30
Pojazd: Piaggio nrg POWER
przy sporcie zmieniasz tylko łożyska na wale i możesz jeździć a jest dużo różnica w mocy :)
Post: 30 gru 2013, 12:54
Pojazd: TGB
a przy zwykłej 70 też bd trzeba zmieniać łożyska ? i mam takie pytanie czy lepsza jest zwykła 70 czy 50 sport ?
Post: 30 gru 2013, 13:06
70 zwykła to już sport jest :P przy 50 też by pasowało żeby syfu nie narobić
Post: 30 gru 2013, 15:17
Pojazd: TGB
a co sądzicie o tej 70? http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 7970.bhtml
Post: 30 gru 2013, 18:16
nie miałem styczności z tym akurat wyrobem, ale jesli chodzi o samą markę motoforce jest bardzo dobra.
Ja bym ci polecił Malossi sporta 70 :)
Post: 30 gru 2013, 18:53
Pojazd: TGB
No malossi jest lepsze, ale wlolał bym motoforce ponieważ jest tańszy ;) a jak mam przebieg 4700 km w TGB to długo mi pochodzą seryjne łożyska ? i czy trzeba wymieniać gaźnik na większy czy wystarczy większą dysze ?? ;)
Post: 30 gru 2013, 19:00
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Może być tak , że pochodzą długo a może tydzień.Możesz wymienić , ale powinny wytrzymać.
Gaznik to lepiej wymień na chociaż 17,5.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 gru 2013, 19:03
Pojazd: TGB
okej dzięki ;) a jakie wsadzić łożyska ?
Post: 30 gru 2013, 19:11
Jeżeli chodzi o firmę to SKF , KOYO czy NTN.
Luz c3 starczy.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 30 gru 2013, 19:16
jak chcesz mam cylki aluminiowe do tgb nowe w pudełkach :)
Wariat492 pisze:
Post: 30 gru 2013, 19:18
Pojazd: TGB
naziol jakiej firmy ? ;p
Post: 30 gru 2013, 21:28
made by naziol pewnie nie miał co robić po nocach to cylki odlewał :D
łożyska bym wymienił czy tak bo potem może być wał + cylek w kawałkach..
Post: 31 gru 2013, 0:37
barikit :) jak coś pisz na pw
Wariat492 pisze:
Post: 31 gru 2013, 10:15
Pojazd: TGB
mam jeszcze takie pytanie czy jak wymienię cylek i łożyska to gaźnik można wymienić za jakiś czas ? czy skuter będzie się dławił czy coś ?
Post: 31 gru 2013, 11:03
Ostrzeżenia: 1
Najlepiej by było jakbys gaznik wymienił od razu, bo jazda na starym czyli jak dobrze pamiętam 12mm moze skrócić żywotność cylka.
