Dzisiaj jest 02 lis 2026, 11:53
Post: 07 lip 2014, 18:20
Witam, mam sprzęgło malossi delta clutch, w nim najtwardsze czarne sprężynki na maksa naciągnięte, jaką muszę wpakować do niego centralke, przy wydechu S6 Pro Replica, by na starcie potrafił iść sam na koło? Streetrace po portingu, gazior dell 17.5 z dyszą 90.
Post: 07 lip 2014, 18:40
Celuj w sredniej/twardej, ale to inwidualna sprawa, najlepiej kupic kilka zestawow sprezyn i sprawdzac, jak skuter reaguje na jakiej. Co do gaznika, zakladaj 21mm, przeplyw mieszanki bedzie lepszy, chlodzenie wew i osiagi. Spalanie nie musi byc na duzym poziomie, zalezy jak wyregulujesz maszyne :)
Post: 07 lip 2014, 18:54
bo kurcze mam teraz twarde sprężynki właśnie pod to sprzęgło (http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0144.bhtml), najbardziej naciągnięte, nie wiem czy w tym sprzęgle są jakieś ciężarki czy coś takiego, więc tym nie regulowałem, docisk dałem malossi racing czerwoną, ale dalej nic. :c zamówić najtwardszy docisk jaki jest na mielochu?
-- 7 lip 2014, o 18:54 --
już nie musi iść sam na koło jeśli nie da rady, ale niech ciągnie zajebiście od samego początku. :c teraz jest muł tak do 5-10kmh.
