Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:10
Post: 14 lip 2014, 11:11
Witam.
Cylinder – Malossi sport 70cc
Gaźnik – Dellorto 19mm
Wydech – Stage6 PRO
Wariator – Hebo Next Generation (NG)
Rolki – 3,5gr
Sprężyna centralna – 90% hebo czerwona
Pasek – Stage6 Kevlar
Sprzęgło i dzwon seria wraz ze spręzynkami średnimi
Skuter posiada niesamowitego muła między 0-20 na zimnym napędzie, natomiast gdy przejadę dłuższy odcinek zaczyna się ślizgać. Do wymiany jest spręzyna centralna - już czytałem o tym, ale niestety Hebo już nie sprzedaje swoich produktów. Jaki zamiennik muszę zastosować? Jedynie sprężyna Top Racing'a posiada nacisk 55kg (jak Hebo) - niestety wiele osób ma o sprężynach tej firmy negatywne zdanie. Jaką regulację polecacie pod ten setup? Zależałoby mi na b.dobrym przyśpieszeniu :) Pozdrawiam
Post: 14 lip 2014, 17:33
Daj twarde sprężynki sprzegla a będziesz mielil kolem jak dzik w kukurydzy:) po tym zabiegu możliwe że będziesz musiał dac ciezsze rolki. Sprezyna stage6 strong - ona ma chyba docisk 55kg.
A pasek się slizga czy może sprzeglo się kończy?
Top racing odpusc
Post: 15 lip 2014, 10:20
Stage6 strong ma 50kg - pasek nówka sztuka ma ok. 500km przebiegu. Sprzęgło jest po 15tyś. przebiegu oryginalne.
Post: 16 lip 2014, 20:50
Ja bym dał sprężynki i centralke medium ze stage a rolki minimalnie cięższe ;)
Post: 17 lip 2014, 12:34
Rób jak chcesz nie wiem czy znajdziesz sprezyne twardsza od s6 strong. Ja bym preferowal sprawdzic sprzeglo czy jeszcze jest. Ten muł spowodowany być może też przez sprezynki sprzegla. Dlatego ja bym spróbowal wsadzić twarde
