Dzisiaj jest 21 sie 2026, 2:16
Post: 27 kwie 2018, 12:40
Pojazd: Yamaha aerox
Witam mam sprzęgło polini 3g i na seryjnym dzwonię wystaje 4mm okładziny sprzęgła. Czy są jakieś szerokie dzwony? Celowałem w stage6 wing cooler ale jak pytałem o wymiary to też jest zbyt wąski.
Post: 27 kwie 2018, 13:50
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Powinno wchodzić na seryjny dzwon bez problemu, szerokość sprzęgieł jest praktycznie taka sama. Sprawdz czy Ci nic nie blokuje, zdejmij sprzęgło i na "sucho" porównaj z dzwonem czy się chowa.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 27 kwie 2018, 14:59
Viamortis, No wlasnie chodzi o to że okładziny sprzęgła są szersze od szerokości dzwonu i czy jest jakiś model dzwona że będzie pasować może polini Speed Bell?
